概述
本文详细介绍了专为一线测试和维修工作设计的基于 AC 的连续性测试仪。该电路提供了一个简单的 GO/NO-GO 测试,用于定位多芯电缆中的故障。
连接器末端更有可能出现开路。通过识别故障端,交流连续性测试仪允许您打开和修复正确的电缆端,并避免通过打开损坏良好连接器的风险。这种方法对于测试两端位于不同位置的已安装电缆也很有用。
电路说明
图1所示为连续性测试仪的电路,该电路在一根电缆线上注入交流信号,然后查找其他电线上是否没有电容耦合。不良电缆的一端通常显示良好的交流连续性,而另一端通常具有一个或多个没有交流连续性的连接器引脚。由于电缆中的短路看起来连接良好,因此操作员只需将测试引线短接在一起即可轻松确认测试仪是否正常运行。
图1.基于交流电连续性测试仪基于低功耗双通道比较器(MAX9022),用于定位电缆中的开路引脚。
电路左侧使用低功耗双通道比较器(MAX9022)构成工作频率约为155kHz的松弛振荡器。它产生一个大约等于电源电压的峰峰值输出信号,该信号被馈送到被测电缆的连接器。电路的右侧处理引线间电容拾取的任何交流信号。该交流信号首先由一对硅二极管整流,然后集成在存储电容器C5上。泄放电阻(R5)提供了一定的抗噪性,并有助于在测试之间复位电容。
输出电阻(R4)和输入电容(C4)提供有限的电路保护。对于任何低于100pF的测试电缆电容,该电路指示OPEN。(因此,标准的2m IEC电源测试引线,其典型引线到引线电容为200pF,测试正常。该电路还不受电源线60Hz拾音引起的错误触发的影响。由于该低功耗电路的典型电流消耗大部分时间小于40μA,因此该电路可由三节AA或AAA 1.5V铅笔电池供电。
输出器件有许多低成本替代方案(图1中的直流激活压电蜂鸣器),大多数替代方案具有适当的宽工作电压范围。100nF电容是标准的陶瓷去耦电容,电路不包含关键的无源元件。比较器的高端驱动优于其低边驱动,因此应将其用于向指示器器件提供(而不是吸收)电流。二极管 D1 至 D3 是硅二极管。
审核编辑:郭婷
