PC打印机端口控制I-V曲线示图仪
本文介绍使用计算机进行显示和控制的I-V曲线示图电路。该电路通过PC并行端口进行控制。提供用BASIC编写的软件,以控制测量并在监视器上显示结果。
当连接到PC的打印机端口时,图1所示的电路使您能够确定电流-电压(I-V)特性 有源元件或集成电路。简短的基本程序*驱动器 端口,并在监视器上以图形形式显示 I-V 特性。 结果是IC故障分析非常有用的诊断工具。
dac
图1.12位串行数据DAC(IC4)和ADC(IC3)形成一个接口,使PC的打印机端口能够控制此I-V曲线示图器。
12位数模转换器(DAC)IC4配置为双极性输出至±2.048V。运算放大器IC6A将该信号乘以+2V/V的增益,运算放大器IC7将结果转换为通过被测器件(DUT)的电流。该电流范围为 ±40μA 至 ±40mA,具体取决于为 R 选择的电阻值意义.对于 DUT 和所选范围的任意组合,可用最大电流(大约等于)IC6A 输出(最大 ±4.096V)除以 R意义.
流经 DUT 的电流产生双极性电压,由差分放大器 IC6B 感测。为了避免开关位置变化时产生的可变失调误差,该放大器的反相输入信号取自低阻抗、同相 IC7的输入,而不是其反相输入。对这种选择的惩罚 是IC7的固定输入失调误差。
差分放大器的增益加上提供给它的失调,产生与12位模数转换器(ADC)IC3的单极性输入范围兼容的最大输出摆幅(0V至4.096V)。IC3的3.3kΩ输入电阻在施加过压时限制输入电流。IC7需要±15V电源轨,以便为其电流源功能提供足够的顺从电压。为了向所有其他IC供电,IC1和IC2将这些电源轨调节至±5V。
在工作期间,软件驱动DAC产生电流斜坡,ADC测量DUT两端产生的电压。该电压波形以640x480分辨率显示在PC监视器上,如两个示例所示(图2)。12 位转换器分辨率相对于此显示分辨率过高,但 12 位为使用更高分辨率的监视器和使用软件“缩放”检查响应提供了余量。
dac
图2.图1电路的输出示例包括肖特基二极管(a)和更复杂的模拟IC(b)。
*H-7 曲线示图仪
审核编辑:郭婷
