安科瑞 刘芳
1概述
工厂防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
2参考标准
GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
GB29364-2012 《防火门监控器》
3AFRD防火门监控系统配置方案
AFRD防火门监控模块
| 类别 | 描述 |
| 工作电压 | DC24V |
| 控制信号输出 | DC24V,0.17A |
| 通讯方式 | 二总线 |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 外形尺寸 | 100*100*35(H*W*D)mm |
| 安装方式 | 明装 |
AFRD-MC 门磁开关
| 类别 | 描述 |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 安装方式 | 每扇防火门独装 |
AFRD-BMQ电动闭门器
| 类别 | 描述 |
| 工作电压 | DC24V |
| 供电方式 | 通讯线供电 |
| 适用门型 | 常开防火门 |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 安装方式 | 每扇防火门独装 |
AFRD-DC电磁释放器
| 类别 | 描述 |
| 工作电压 | DC24V |
| 供电方式 | 通讯线供电 |
| 适用门型 | 常开防火门 |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 安装方式 | 电磁体安装在墙面上,吸板安装于门上 |
产品选型
外形尺寸
AFRD-CK1/CK2常开单/双扇防火门监控模块
AFRD-CB1/2常闭单/双扇防火门监控模块
AFRD-BMQ电动闭门器
AFRD-DC电磁释放器
4系统结构
5系统功能
●消防联动功能
本系统可与火灾自动报警系统联动,当发生火情时,可接收火灾报警系统发出的信号,并通过总线,将指令发布到每个终端,自动关闭所有常开防火门,隔离火源和烟雾。
●控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
●远程监控功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对区域分机下监控模块进行远程监控和复位。
审核编辑 黄昊
