使用LPC55S28 I2C从机功能,接收不定长的数据(通过字节数或者STOP条件判断)
    使用LPC55S28的I2C从机接口,比如实现 24LC系列的从机EEPROM 。可以提供以下操作,如字节写入、页面写入、当前地址读取、随机读取和顺序读取。接下来,使用Byte Write和Random Read作为示例来说明。首先明确需要判断的状态,包括以下内容:数据和地址-- 用于确定接收到的地址或数据。起始位-- 用于判断是否接收到起始位。读写-- 用于判断是写状态还是读状态。
随机读取
如果从设备生成kI2C_SlaveAddressMatchEvent,则表示从设备检测到主设备发送的启动或重复启动。可以在程序中设置一个变量,记录它是启动还是重复启动,并根据传输情况合理设置该变量的值。假设从设备检测到启动,那么根据接受容量字节大小,接收到两个字节或三个字节,那么第一个字节是包含读写操作的设备的地址,第二个和第三个字(如果存在)是要操作的数据的地址。接下来,LPC5528将再次检测启动,即再次接收具有读取操作的设备地址。LPC5528从相应的数据地址读取数据并将其返回给主机。
I2C
字节写
如果从设备生成kI2C_SlaveAddressMatchEvent,则表示从设备检测到主设备发送的启动或重复启动。可以在程序中设置一个变量,记录它是启动还是重复启动,并根据传输情况合理设置该变量的值。假设从设备检测到启动,那么根据接收容量大小,接收到两个字节或三个字节,那么第一个字节是包含读写操作的设备的地址,第二个和第三个字(如果存在)是要操作的数据的地址。紧随其后的字节是数据。将此数据字节保存到上一步骤中获得的地址中。
I2C
当主机设置STOP条件停止传输的时候,从机端需要获得一个提醒。可以参考例程"i2c_interrupt_b2b_transfer_slave.c" 实现基于I2C从机的例子。
I2C
I2C
I2C驱动的状态机设置xfer->rxSize 和xfer->txSize 变量。
static void i2c_slave_callback(I2C_Type *base, volatile i2c_slave_transfer_t *xfer, void *userData)
    switch (xfer->event)
        /*  Address match event */
        case kI2C_SlaveAddressMatchEvent:
            xfer->rxData = NULL;
            xfer->rxSize = 0;
            break;
        /*  Transmit request */
        case kI2C_SlaveTransmitEvent:
            /*  Update information for transmit process */
            xfer->txData = &g_slave_buff[2];
            xfer->txSize = g_slave_buff[1];
            break;
        /* Setup the slave receive buffer */
        case kI2C_SlaveReceiveEvent:
            /*  Update information for received process */
            xfer->rxData = g_slave_buff;
            xfer->rxSize = I2C_DATA_LENGTH;
            break;
        /* The master has sent a stop transition on the bus */
        case kI2C_SlaveCompletionEvent:
            g_SlaveCompletionFlag = true;
            break;
        default:
            g_SlaveCompletionFlag = false;
            break;
    如果主机发送一定数据后,判断分支case kI2C_SlaveCompletionEvent 将会执行,同时 g_SlaveCompletionFlag 标志将会设置为 true。在SDK中,使用I2C_SlaveTransferNonBlocking 函数,有判断字节传输完成的动作。
/* Start accepting I2C transfers on the I2C slave peripheral */
reVal = I2C_SlaveTransferNonBlocking(EXAMPLE_I2C_SLAVE, &g_s_handle,
kI2C_SlaveAddressMatchEvent | kI2C_SlaveCompletionEvent);
if (reVal != kStatus_Success)
return -1;
/* Wait for transfer completed. */
while (!g_SlaveCompletionFlag)
    case k2IC_SlaveCompletionEvent 这个分支的进入不是根据主机发送的stop条件进入的,而是根据字节数进入的,譬如:如果主机发送256字节,接收字节数定义为16,当第16个数据接收完成后,就会进入该分支。但是 I2C 从机端事先并不知道 I2C 主机发送的字节数,所以无法判定停止。有什么办法能判断停止呢?
    “API需要编写代码判断在I2C STOP停止时达到完成状态,而不是通过rxData计数到0。”参考示例代码只显示raData计数减到了0。如果要在停止时达到完成状态,在 i2c 从机回调函数i2c_slave_callback中,需要添加case kI2C_SlaveDeselectedEvent。
static void i2c_slave_callback(I2C_Type*base, volatile i2c_slave_transfer_t *xfer, void *userData)
  casekI2C_SlaveDeselectedEvent:
        //        用户代码
                  break;
    在传输函数中,需要添加 kI2C_SlaveDeselectedEvent:
/* 在 I2C 从机外设中, 启动接收 I2C传输 */
    reVal = I2C_SlaveTransferNonBlocking(EXAMPLE_I2C_SLAVE,&g_s_handle, kI2C_SlaveAddressMatchEvent | kI2C_SlaveCompletionEvent|kI2C_SlaveDeselectedEvent);
    当 I2C主机发送 STOP,从机的STAT标志将会设置为1,函数 I2C_SlaveTransferHandleIRQ将会触发 kI2C_SlaveDeselectedEvent。查看驱动代码如下 :
void I2C_SlaveTransferHandleIRQ(I2C_Type *base,i2c_slave_handle_t *handle)
uint32_t i2cStatus = base->STAT;
if (i2cStatus &I2C_STAT_SLVDESEL_MASK)
        I2C_SlaveInvokeEvent(base, handle,kI2C_SlaveDeselectedEvent);
        I2C_SlaveClearStatusFlags(base,I2C_STAT_SLVDESEL_MASK);
    在 LPC55 参考手册第 637页面有相关描述。
I2C
  审核编辑:汤梓红。
