DS33R41多芯片模块BSDL测试
本应用笔记描述了如何修改包含DS33R41逆复用以太网映射器(集成四端口T1/E1/J1收发器)的设计的印刷线路板(PWB)网表,使网表符合联合测试行动小组(JTAG)规范。这些变化是必要的,因为DS33R41被设计为多芯片模块,在单个封装中具有多个芯片,不能由边界扫描描述语言(BSDL)定义用于板级JTAG测试。应用笔记包含外部引脚映射表、内部芯片焊盘键合表和连接信息,使设计人员能够快速实现精确的JTAG边界扫描板测试。
介绍
在为电信系统制造硬件时,基本任务之一是测试系统是否存在任何生产缺陷。虽然有许多方法可以测试硬件,但最流行的方法之一是使用联合测试行动组(JTAG)边界扫描方法。边界扫描测试方法涉及在生产之前对硬件进行一些细微的更改,以便可以在生产后执行硬件验证。在设计过程中,所有支持JTAG的集成电路(IC)器件都通过JTAG测试访问端口以串行菊花链方式连接。验证由连接到测试访问端口的专用JTAG测试系统完成。然后,JTAG测试系统使用印刷线路板(PWB)网表、边界扫描描述语言(BSDL)文件和PWB连接测试向量的组合来验证引脚到引脚的连接。
BSDL 测试非常简单。然而,多芯片模块器件,如集成四端口T1/E1/J1收发器的DS33R41逆复用以太网映射器,无法用单个BSDL文件正确描述,因为单个封装中有多个芯片。通过简单地修改PWB网表,并使用两个BSDL文件而不是一个来描述器件封装,可以克服这个缺点。
修改印刷线路板网表
在进行JTAG边界扫描测试之前,必须修改PWB网表中描述DS33R41封装外部连接的部分,以分离DS33Z41内部芯片和DS21458芯片之间的连接。完成后,网表将定义DS33R41封装,并带有两个独立的参考标志。这些参考指示符允许两个不同的BSDL文件分别描述DS33R41封装内的DS33Z41和DS21458连接。
表 1、2 和 3 以及图 1 使修改网表的任务变得简单。表1列出了所有仅连接到DS33Z41芯片的DS33R41封装引脚。表2列出了所有仅连接到DS21458芯片的DS33R41封装引脚。表3列出了DS33R41封装引脚,它们同时连接到DS33Z41芯片和DS21458芯片。图 1 以为便于查看而创建的格式显示了相同的信息。
该PWB网表修改和JTAG边界扫描测试是使用采用Cadence®概念设计的DS33R41工程评估板的简明网表格式网表进行的。设计人员可以在大约 30 到 60 分钟内完成操作,具体取决于网表类型和个人的技能水平。对网表文件的大多数编辑都可以使用简单的文本编辑器完成。但是,根据网表类型,可以在Microsoft® Excel等程序中编辑网表,该程序可以根据列数据对行进行排序。无论编辑如何完成,重要的是要仔细注意细节。必须维护页眉和页脚信息等不规则数据,并且网表必须始终以原始格式保存。
以下是完成该过程所需步骤的列表。
在文本编辑器中打开网表文件,将所有连接到DS33R41参考指示号的网络分组。例如,DS33R41工程评估板上的DS33R41封装具有U01参考指示符。
将步骤1中隔离的所有网络分开,包括连接到DS33Z41芯片的网络、连接到DS21458芯片的网络和连接到两个芯片的网络。使用表 1、2 和 3 以及图 1 完成此任务。
将所有DS33Z41网络的参考指示符从U01更改为U01_D1。此步骤假设DS33R41参考指示符为U01。如果参考标志不是 U01,请相应地更改U01_D1。
将所有DS21458网络的参考指示符从U01更改为U01_D2。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D2。
复制 22 个共享网络,以便每个网络恰好有两个。将它们分成两组。
将步骤 5 中创建的第一组网络的参考标志从 U01 更改为 U01_D1。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D1。
将步骤 5 中创建的第二组网络的参考标志从 U01 更改为 U01_D2。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D1。
保存新创建的网表。
新创建的PCB网表实际上将包含DS33R41物理器件的两个实例。第一个实例将描述与DS33Z41部分相关的引脚连接;第二部分描述与DS21458部分相关的引脚连接。新的网表可以与两个DS33R41 BSDL文件和任何相关的测试向量一起加载到任何JTAG测试套件中。
尽管此处记录的方法已经过测试和验证,可以正常工作,但其他网表格式可能会有一些不可预见的复杂性。如果在JTAG边界扫描测试期间需要其他帮助,请使用以下联系信息。
Pin Description Pin Description Pin Description
A1 VSS J18 RXD[2] P13 VSS
B16 VDD3.3 J19 RXD[0] P14 SDMASK[1]
B17 VDD3.3 J20 VSS P15 SRAS
B19 VDD3.3 K3 VSS P16 SDA[11]
B20 VDD3.3 K5 VSS P17 VDD1.8
C19 VDD3.3 K6 VSS P18 SDMASK[2]
C20 REF_CLK K7 VSS P19 SDATA[18]
D10 VDD3.3 K8 VSS P20 SDATA[19]
D15 VSS K13 RMIIMIIS R11 VSS
D18 VDD3.3 K14 TCLKE R12 SDATA[12]
D19 VDD3.3 K15 TSERO R13 SDATA[6]
D20 VDD3.3 K16 TBSYNC R14 SCAS
E19 VDD3.3 K17 JTDI1 R15 SDCS
E20 MDC K18 RX_DV R16 SBA[0]
F11 VSS K19 RX_CLK R17 SDA[10]
F14 VSS K20 RX_ERR R18 SDATA[31]
F18 VDD3.3 L4 VSS R19 VSS
F19 VDD3.3 L5 VSS R20 VDD1.8
F20 MDIO L6 VSS T11 SDATA[13]
G4 VSS L7 VSS T12 SDATA[14]
G5 VSS L8 VSS T13 SDATA[5]
G7 VSS L14 RCLKI T14 VDD1.8
G12 VSS L15 RBSYNC T15 SWE
G13 JTMS1 L16 RSERI T16 SDA[8]
G14 JTRST1 L17 DCEDTES T17 SDA[0]
G15 MODEC[1] L18 TX_CLK T18 SDATA[16]
G16 VDD3.3 L19 TX_EN T19 SDATA[27]
G18 QOVF L20 TXD[0] T20 SDATA[26]
G19 REF_CLKO M5 VSS U11 SDATA[15]
G20 VSS M6 VSS U12 SDATA[4]
H5 VSS M7 VSS U13 VSS
H6 VSS M12 VSS U14 SDCLKO
H7 VSS M13 VDD1.8 U15 VSS
H8 VSS M14 SDATA[3] U16 SDA[1]
H9 VSS M15 SDATA[1] U17 SDA[4]
H10 VSS M16 VSS U18 SDATA[29]
H14 JTDO1 M17 VDD1.8 U19 SDATA[25]
H15 RST M18 TXD[2] U20 SDATA[24]
H16 CS M19 TXD[1] V11 SDATA[11]
H18 RXD[1] M20 TXD[3] V12 SDATA[10]
H19 RXD[3] N12 VSS V13 SDATA[8]
H20 VSS N14 VDD1.8 V14 VSS
J6 VSS N15 VDD1.8 V15 SDA[9]
J7 VSS N16 VDD1.8 V16 SDA[7]
J8 VSS N17 VDD1.8 V17 SDMASK[3]
J9 VSS N18 VSS V18 SDATA[30]
J15 VSS N19 RX_CRS/CRS_DV V19 SDATA[22]
J16 VDD1.8 N20 COL_DET V20 VDD1.8
J17 JTCLK1 P12 VSS W11 SDATA[0]
W12 SDATA[9] W19 SDATA[20] T16 SDA[6]
W13 SDATA[7] W20 SDATA[23] Y17 SDA[2]
W14 VDD1.8 Y11 SDATA[2] Y18 VDD1.8
W15 SBA[1] Y12 VSS Y19 SDATA[28]
W16 SDA[5] Y13 SDMASK[0] Y20 SDATA[21]
W17 SDA[3] Y14 SYSCLKI
W18 SDATA[17] Y15 VDD1.8
A2 TSSYNC3 D3 TCHBLK3 G9 RNEGO2
A3 RMSYNC3 D4 RLOS/LOTC3 G10 DVSS
A4 RCHBLK3 D5 RSIG3 G11 DVSS
A5 RPOSO3 D6 TPD G17 D0
A6 TSYSCLK3 D7 RNEGO3 H1 RCLK3
A9 TCLK2 D8 DVDD H2 TSIG3
A10 TVDD D9 DVDD H3 DVSS
A11 TRING2 D11 DVDD H4 TSYSCLK1
A12 TTIP2 D12 RCLKO2 H11 RSIG2
A13 TVSS D13 TSYNC2 H12 RVSS
A14 TCHBLK2 D14 RCHCLK2 H13 RVSS
A15 RSYNC2 E1 TTIP3 J1 DVSS
B1 DVSS E2 TTIP3 J2 TSERI3
B2 DVSS E3 TCHCLK3 J3 TCLKT3
B3 RSYNC3 E5 RVSS J4 DVDD
B4 RCHCLK3 E6 RTIP3 J5 TSYSCLK2
B5 RSERO3 E8 DVDD J10 RPOSO2
B6 DVDD E9 DVDD J11 RVSS
B8 TSIG2 E10 DVDD J12 RRING2
B9 TSERI2 E11 TCLKO2 J13 RTIP2
B10 TVDD E12 TPOSO2 J14 RVDD
B11 TRING2 E13 TSSYNC2 K1 RSYSCLK1
B12 TTIP2 E14 RFSYNC2 K2 MCLK1
B13 TVSS F1 TRING3 K4 RSERO1
B14 RCHBLK2 F2 TRING3 K9 RSERO2
C1 RCLKO3 F3 TNEGO3 K10 RSYSCLK2
C2 TSYNC3 F4 TPOSO3 L1 RVSS
C3 DVSS F5 RVSS L2 TRTRST
C4 RFSYNC3 F6 RRING3 L3 BPCLK1
C6 RSYSCLK3 F7 RVDD L9 TCHCLK4
C7 JTDI2 F8 DVDD L10 JTDO2
C8 RCLK2 F9 DVDD L11 JTMS2
C9 DVDD F10 DVDD L12 MCLK2
C10 DVDD F12 DVSS L13 JTRST2
C11 DVDD F13 RMSYNC2 M1 RRING1
C12 TNEGO2 G1 TVDD M2 RVSS
C13 TCHCLK2 G2 DVDD M3 RSIG1
C14 RLOS/LOTC2 G3 TCLKO3 M4 TCHBLK1
D1 TVSS G6 RVSS M8 RCHBLK4
D2 TVSS G8 BPCLK2 M9 RSYNC4
M10 RFSYNC4 R5 DVSS V6 RNEGO4
M11 TCLKO4 R6 DVSS V7 RCHCLK4
N1 RTIP1 R7 TSERI4 V8 RLOS/LOTC4
N2 RVSS R8 RVDD V9 RMSYNC4
N3 RPOSO1 R9 RRING4 V10 DVSS
N4 RNEGO1 R10 RVSS W1 TRING1
N5 DVSS T1 TTIP1 W2 TVDD
N6 DVSS T2 TVSS W3 TSYNC1
N7 RCLK4 T3 DVSS W4 TSSYNC1
N8 DVSS T4 DVSS W5 RCLK1
N9 TCLKT4 T5 DVSS W6 CST
N10 TNEGO4 T6 DVSS W7 TVSS
N11 TPOSO4 T7 RSERO4 W8 TTIP4
N13 TSSYNC4 T8 RVSS W9 TRING4
P1 RVDD T9 RTOP4 W10 TVDD
P2 RCHCLK1 T10 RVSS Y1 RMSYNC1
P3 RCHBLK1 U1 TTIP1 Y2 RSYNC1
P4 TNEGO1 U2 TVSS Y3 TCHCLK1
P5 DVSS U4 TCLKT1 Y4 TSERI1
P6 TSYNC4 U5 DVSS Y5 TSYSCLK4
P7 TSIG4 U6 DVSS Y6 RSYSCLK4
P8 DVSS U7 RPOSO4 Y7 TVSS
P9 JTCLK2 U8 RSIG4 Y8 TTIP4
P10 RCLKO4 U9 DVSS Y9 TRING4
P11 TCHBLK4 U10 DVSS Y10 TVDD
R1 RFSYNC1 V1 TRING1
R2 RLOS/LOTC1 V2 TVDD
R3 TPOSO1 V4 RCLKO1
R4 TCLKO1 V5 TSIG1
A16 WR/RW C16 A9 E17 A6
A17 D1 C17 A7 E18 A4
A18 A5 C18 A2 F15 RD/DS
A19 A0 D16 D5 F16 D3
A20 A1 D17 A8 F17 D2
B15 D6 E7 MODEC[0] G17 D0
B18 A3 E15 INT
C15 D7 E16 D4
收发器
图1.DS33R41 400 引脚 BGA,颜色编码引脚排列和芯片图。
审核编辑:郭婷
