在电气设备和器件的运行器件,始终会处于各种外界因素的影响之下,因此这些电子器件的性能也会不断发生相应的变换,在高压、电场等环境中,这些射频器件会出现一系列的故障,从而导致运行问题与中断。所以在这些射频器件出厂时都会进行耐压绝缘测试,以确保在使用过程中安全稳定。
电子器件的绝缘耐压性如果出现问题,不仅会造成运行故障,有时甚至会对人体造成伤害,所以针对器件的绝缘耐压测试是必不可少的环节。而在电子器件的绝缘耐压测试中主要的测试项目有:
1、直流/交流耐压试验
2、介质损耗正切角试验
3、绝缘电阻试验
4、谐振耐压试验等。
主要的测试项目为以上4大方面,通常使用绝缘耐压测试系统与绝缘耐压测试仪搭配测试,这样可以实现对绝缘电阻和耐压电流的测量,并对测量结果进行自动记录,而且也可以对测试的参数进行快速设置,自动保存等功能,针对测试的数据可以自动或手动保存,报表可以实现自动生成。
本文有关绝缘耐压测试系统知识科普由纳米软件发布,纳米软件致力于自动化测试软件 / 自动计量软件 / 仪器程控软件 / 上位机软件开发,通过以上的介绍,相信您对绝缘耐压测试系统有了清晰的了解,如想了解更多有关绝缘耐压测试系统相关科普,请持续关注纳米软件官网。
审核编辑 hhy
