室外光缆冷接技术存在明显缺陷
今日头条
1153人已加入
(1)冷连接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。FTTX在工程中,虽然对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大。
(2)使用寿命短,维护成本高。在冷连接技术中,室外光缆匹配液的作用非常重要。根据运营商客户统计,进口匹配液的一般寿命约为3年,而国内匹配液的使用寿命仅为1年.5~2年。这样,维护成本就增加了。
室外光缆热熔技术的优点:
(1)熔接损耗小。两根光纤采用热熔技术,按照室外光缆干线标准进行熔接,大大降低了熔接损耗。.
(2)使用寿命长,维护成本低。由于热熔标准符合干线施工要求,一般熔接点的寿命与普通光缆相似,无单点寿命问题。
审核编辑 hhy
