使用DS2746基于识别电阻识别电池组
DS2746具有两个辅助输入,允许对电阻分压器电路进行电压采样;这些输入非常适合测量热敏电阻或电池组识别电阻。本应用笔记介绍了如何计算未知电阻的电阻(以欧姆为单位),以便根据识别电阻正确识别电池组。
计算未知电阻
VOUT引脚驱动由已知电阻和待测未知电阻形成的电阻分压器。该器件将未知电阻报告为分压器网络总电阻的比率。使这些测量相对于V成比例外从误差计算中删除参考公差。
DS2746的数据资料描述了辅助输入寄存器的格式,为1 LSB = VVOUT* 1/2047.未定义辅助输入寄存器的低4位;因此,寄存器需要向右移动4位。获得奥鑫率,将寄存器乘以 LSB 值 (1/2047):
寄存器
AUXINRatio 是辅助输入电阻与电阻分压器总电阻的比值(已知电阻和辅助输入电阻之和):
寄存器
求解AUXINResistance 的公式2电阻给出以下等式:
寄存器
生成示例
DS2746K评估板可用于生成示例。DS2746K使用10kΩ电阻作为两个辅助输入的已知电阻值。已知电阻值越精确,测得的AUXIN就越精确率价值将是。例如,如果测量DS2746K样品板上的已知电阻为10,250Ω,则应使用该值而不是假定的10,000Ω来计算未知电阻。
如果电阻器连接在辅助输入 0 和地之间,则辅助输入 0 寄存器报告 2840h。因此,AUXINRatio计算(使用公式 1)为:
寄存器
因此,公式3在求解AUXIN时提供以下值电阻:
寄存器
结论
DS2746的辅助输入可用于测量电池组内的热敏电阻或识别电阻。DS2746将测得的电阻报告为电阻分压器的比值。该比率可以很容易地计算成以欧姆为单位的电阻值,以便将电池组的识别电阻与预期值进行比较。
