使用DS2770作为3节NiMH电池充电器
DS2770电池监测器和充电控制器可配置为为1节锂离子电池组或3节NiMH电池组充电。本应用笔记为读者推荐使用DS2770为3节NiMH电池组充电的电路图和其他注意事项。这些其他注意事项包括设备配置和设置、充电源要求以及电池组中的组件放置。此外,给出了由DS2770控制的典型NiMH电荷的典型温度、电压和电流曲线。
介绍
为了在为电池充电时实现最大效率,有必要实施专门针对电池化学的充电技术。例如,负ΔV或dT/dt终止标准用于NiMH电池,而CC / CV或脉冲充电技术适用于可充电锂电池。
DS2770电池监测器和充电控制器可配置为NiMH或Li+电池充电。本应用笔记介绍了使用DS2770为NiMH电池组充电时需要考虑的几个关键事项。
镍氢充电基础知识
镍氢电池的标称电压为1.2V。因此,将三节NiMH电池堆叠在一起,得到标称电压为3.6V、最大电压为4.5V的电池组。
通常,NiMH电池以恒定电流充电,直到遇到终止条件。确定NiMH电池何时充满电的最常见方法是观察电压下降或温度升高。当电池充满电时,电压略有下降。同时,温度迅速上升,因为更少的电荷源能量进入实际充电电池,更多的能量转化为热量。
DS2770在充电时监测镍氢电池组的温度,并检查特定时间段(dT/dt)内的温度变化,以确定何时终止充电。
硬件设置
图1包含为3芯NiMH电池组充电的推荐原理。请参考应用笔记201,了解原理图中所示所有元件的值。除了遵循此原理图之外,在完成应用设计时还需要考虑其他一些事项。
控制器
图1.推荐用于 3 芯镍氢电池组的原理图。
应用的充电源应为恒定电流或限流电源,开路电压在5V至12V之间。充电源提供的电流必须足够大,以便在达到完全充电时充分加热电池组,否则,电池加热太慢,无法触发dT/dt初级充电终止限制。因此,充电终止始终依赖于次要标准,例如超过最高温度或最大充电时间。
为了确保充电会因dT/dt初级端接限值而终止,DS2770应靠近热接触良好的电池单元。可能需要在电池和DS2770之间加入导热腻子,以实现高效的传热。此外,将电池和DS2770封装在一个外壳中,电池充电时产生的热量可以在DS2770散失到环境条件之前传递到DS2770。
设备设置
在开始充电序列之前,必须将DS2770配置为NiMH充电控制。要充电的化学类型可通过状态寄存器的充电类型(CTYPE)位(位0)进行选择。将CTYPE位设置为值1将选择NiMH电荷控制。
状态寄存器还包含充电起始 (CINI) 位(位 1),用于确定充电的启动方式。CINI 位中的值为 0 表示仅在向设备发送启动充电命令时开始充电。如果 CINI 位的值为 1,则通过发出“开始充电”命令或仅附加充电源来启动充电。
此外,还需要在充电时间寄存器(CTR)初始化(内存位置0x34h)中设置最长充电时间。开始充电时,CTR 初始化为存储在内存位置 0x34h 中的值。如果 CTR 初始化为 0x00h 的值,则开始收费;但是,它在不到 56 秒的时间内终止。CTR寄存器中的每个位都会使最大充电时间再增加56秒。例如,如果需要 3 小时的最长充电时间,则应写入 0xC0h 以初始化 CTR。有必要确保将点击率初始化为费用可能需要的最长时间。任何小于此值的值都可能导致费用提前终止。
开始充电
当遇到启动充电条件时,除非DS2770超出0°C至+40°C的有效温度范围,否则开始充电。 一旦开始充电,DS2770可以在不终止充电的情况下超出有效温度范围。
如果电池电压始终低于3.0V并且连接了充电器,则会启动涓流充电,直到电池电压恢复到3.0V。启动涓流充电不需要启动充电命令,无论 CINI 位的设置如何,它都将开始。
使用DS2770作为充电控制器的NiMH电池组的典型充电曲线如图2所示。当恒流充电开始时,由于充电源的负载,电压上升,由于电池组的I²R加热,温度上升。DS2770在前5分钟内忽略温度速率终止,以避免错误的dT/dt检测,并使用最新的温度测量值来选择合适的dT/dt门限。
控制器
图2.典型 NiMH 充电期间的温度、电压和电流。
结束收费
DS2770提供了几种终止充电的方法。主充电终止是通过超过dT/dt阈值。恒定电流持续,直到温升速率等于或高于选定的dT/dt阈值2.8分钟。无论起始温度如何,确定完全充电的有效dT/dt阈值为1°C/min,这与压降(或负ΔV)几乎同时发生。
DS2770提供两个次级充电端接,如图2所示。首先是最高温度阈值,固定为+50°C。 其次是最大充电时间,可编程,在本应用笔记的“器件设置”部分进行了描述。如果温度上升到最高温度阈值以上或充电时间超过最大限制,则充电立即终止。包括这些二次充电终止标准,以防止由于过度充电而对电池组造成永久性损坏。但是,重要的是在一次端接端接上端接,以防止缩短电池组的使用寿命。
当发生任何这些终止时,状态寄存器的充电状态(CSTAT0 和 CSTAT1)位(位 6 和 7)都将设置为 1,以指示“充电序列已完成”状态。
结论
DS2770易于配置,可为3节NiMH电池组提供安全可靠的充电。正确实施此解决方案的两个关键注意事项至关重要。首先是确保电池和DS2770之间有足够的热传递,以获得准确的电池温度读数。第二种是确保充电源提供足够的电流来加热电池,其速率将超过dT/dt终止限制。一旦这些问题得到解决,电路得以实现,DS2770就可以配置为NiMH充电,只需设置片内寄存器,设置CTR,使其在充电终止前不会过期。
审核编辑:郭婷
