SEW-movifit变频器的初始化
变频器
189人已加入
DIP
电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
DIP
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
DIP
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
DIP
该AMX通过参数设置1
DIP
始终选择此设置
DIP
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
DIP
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
DIP
DIP
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
DIP
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用
DIP
DIP
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
DIP
DIP
速度驱动必须激活
DIP
SEW建议,或使用项目计划值
DIP
DIP
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
审核编辑:刘清
