致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出车规级变压器原边控制器IS801Q 。该芯片利用推挽的方式驱动变压器,以简单高效的方式实现5V以内的小功率隔离电源。IS801Q 主要应用于新能源汽车电池管理系统(BMS)中,用于对隔离接口供电。
IS801Q 内置360mΩ 低导通电阻功率管,可以实现最大3W 的功率输出,且优化了重载下的转换效率。IS801Q 优化了推挽输出压摆率控制并集成时钟展频功能,可以有效地解决系统的EMI 问题,并能够有效帮助通过CE、RE等测试。IS801Q 支持上电软起动、死区插入保护、VCC欠压保护和过温保护,提高产品鲁棒性的同时也保护了系统电源的掉电问题。此外,IS801Q 的高HBM ESD功能也显著提高了产品本身的鲁棒性。
产品特性
满足 AEC-Q100 标准
供电电压范围:2.5V – 5.5V
最大原边输出电流:0.5A Max
导通电阻:0.36Ω Typ
Fsw D1/D2频率:300kHz to 550kHz
HBM ESD:±5kV
保护功能:死区插入、过温保护、输入电压钳位、软起动、Vcc欠压保护
工作温度:–40°C to +125°C
封装:SOT23-5
在新能源汽车的电池管理系统(BMS)中,一般在电芯监控单元(CSU)与电池控制单元(BCU)需要隔离通讯。IS801Q 主要用于给隔离接口进行供电,同时IS801Q 副边配合三端稳压器提供更低纹波的电源为其他负载供电。IS801Q 自带的时钟展频功能和压摆率控制可以很好地解决EMI 问题,减少对数据通讯的干扰。除了增强ESD 性能达到+/-5KV之外,IS801Q 还通过软启动、死区保护、Vcc欠压及钳位保护和过温保护等关键技术,有效地保证了该产品在对于安全性要求较高的汽车电池管理系统中的鲁棒性和可靠性。
IS801Q 的推出填补了车规级变压器原边控制器的国产空白,同时该产品是类比半导体在继电流放大器、数模转换器之后的又一应用于汽车BMS系统中的产品。在新能源汽车锂电池管理这一核心系统中,类比半导体将持续完善整套系统方案,全力助推新能源汽车产业链全国产化。
审核编辑 :李倩
