本音频桥接负载(BTL)放大器应用笔记介绍了一种独特的架构,可将差分输出失真和噪声(THD+N)降至最低。
驱动扬声器的低压系统通常采用桥接放大器配置,可有效地使换能器(扬声器)的电压摆幅加倍。在典型的桥式放大器电路(图1)中,具有增益的交流耦合反相级驱动扬声器的一侧。它还驱动第二个单位增益反相放大器,该放大器驱动扬声器的另一侧。
图1.这种传统的桥接放大器具有两个串联放大器。
桥接放大器通常包含一对匹配的放大器,但第一个放大器主导整体性能,因为其输出噪声和失真在第二个放大器中复制。您可以通过将两个放大器置于非级联配置中来消除这一缺点,其中一个是反相的,另一个是同相的(图 2)。两者都放大相同的输入信号,因此两者都不会再现另一个引入的噪声、失真或削波。
图2.本电路通过在两个放大器之间分配增益来优化图1配置。
作为图2中的一项关键改进,同相电路的直流偏置来自反相放大器的源极电阻。(由于输入是交流耦合的,因此需要偏置)。使用另一个放大器的源电阻作为偏置源可减少元件数量,并消除信号注入高阻抗偏置源(V抄送/2,应用于顶部放大器的同相输入)。
图2的另一个优点是消除了同相放大器中的直流增益。对于所示电路,C2将-3dB点设置为输入截止频率的一半,R1/C1将输入高通截止频率设置为100Hz。
审核编辑:郭婷
