什么情况下聚丙烯薄膜电容可能会爆炸呢?
电容器
230人已加入
所谓聚丙烯薄膜电容,指的就是我们常说的CBB电容,使用过电解电容的人都知道,电解电容使用时由于种种原因,可能会爆炸,聚丙烯薄膜电容会爆炸吗?使用需要注意哪些事项?
聚丙烯薄膜电容也可能爆炸,一般情况下,它属于炸裂,影响并不大,爆炸的威力远小于电解电容。
什么情况下聚丙烯薄膜电容可能会爆炸呢?
1、高温导致的。
一般环氧树脂包封的CBB电容,它的最高耐温是105℃,而使用塑胶外壳包封的CBB电容,它的最高耐温是110℃。
不过有一些聚丙烯薄膜电容为了打价格战,选择了不耐高温的材实,它们最高耐温仅85℃,如果整个电路散热不良,或者聚丙烯薄膜电容旁边有散热量大的电子元器件,都可能因为温度过高,导致聚丙烯薄膜电容炸裂。
2、电压过高导致聚丙烯薄膜电容爆炸。
在聚丙烯薄膜电容选型的时候,一定要注意它的额定电压和工作电压,选购的薄膜电容额定电压为250V,但是工作电压为275V以上,薄膜电容在这种电压下工作也会发生炸裂问题。
3、买到劣质的聚丙烯薄膜电容。
现在聚丙烯薄膜电容价格战还是很残酷的,为了用更低的单价去抢那些只认单价的客户,很多电容厂家使用最差的材料,甚至是淘汰的薄膜材料,减少了很多生产工艺,确实这种电容器成本极低,但质量也很差。
一般劣质的聚丙烯薄膜电容不敢印品牌,也就是选择中性印字,在选择聚丙烯薄膜电容的时候,我们建议大家尽量选择印品牌的薄膜电容,质量一般更有保障一些。
审核编辑:刘清
