美光推出高性能数据中心SSD,应对最严苛的工作负载挑战
全新美光 9400 SSD带来超凡的性能和存储容量
来源:美光科技
Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布,美光 9400 NVMe™ 固态硬盘(SSD)现已投入量产,并即刻通过渠道合作伙伴供货,以满足全球 OEM 客户对服务器最高存储性能的需求。美光 9400 SSD 为管理最严苛的数据中心工作负载而设计,尤其是人工智能(AI)训练、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)应用。该款 SSD 拥有业界领先的 30.72TB 存储容量和优于竞品的卓越工作负载性能,每秒读写操作次数(IOPS)提高了 77%[[1]]。 9400 也是全球速度最快的已出货 U.3 规格 PCIe 4.0 数据中心硬盘[[2]],所有容量规格均能实现一致的低延迟性能[[3]]。
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理 Alvaro Toledo 表示:“高性能、高容量和低延迟是企业在人工智能、机器学习和超级计算系统领域寻求投资价值最大化的关键因素。美光 9400 SSD 具备业界领先的 30TB 容量和混合工作负载下超过 100 万 IOPS 的超强性能,可为服务器提供更大规模的数据集,加速机器学习训练,从而帮助用户更高效地使用 GPU。”
业界领先的 30TB 容量,大幅提升存储密度
美光 9400 SSD 拥有业界领先的 30TB 容量,是公司上一代 NVMe SSD 最大容量的两倍。一台标准的双机架式 24 盘位服务器搭载 30.72TB 的美光 9400 SSD,其总存储量可达737TB。美光 9400 SSD 的容量翻番,意味着企业在数据存储量维持不变的情况下可将服务器数量减半。
9400 SSD为 IT 人员节约了宝贵的机架空间,使他们减少了管理硬件所需的维护成本和时间,从而优化 IT 资源和预算,使 IT 团队可以腾出更多时间来进行创新。超大容量能应对现代数据密集型工作负载,同时还能提供进一步扩展的空间。
9400 凭借领先的存储性能,在人工智能和云计算等一系列应用环境中表现出众
美光 9400 SSD 的100% 4K 随机读写达到了 1.6M IOPS,为 PCIe 4.0 存储树立了性能新标杆。
美光 9400 SSD 的容量和性能可支持更大的数据集,并加速总周期时间,即训练机器学习模型的一个周期内的数据迭代总数,从而更高效地利用图形处理器(GPU)。
许多 SSD 是为纯读取或写入用例而设计的,而美光 9400 SSD 在设计时则考虑到了实际应用。混合工作负载在许多数据中心应用中普遍存在,包括缓存、在线交易处理、高频交易、人工智能,以及需要超高处理能力的性能型数据库。
在混合读取和写入工作负载方面,美光 9400 SSD 的性能也优于竞品:
· 90% 读取和 10% 写入工作负载的 IOPS 提高了 71%,超过 100 万 IOPS[4]
· 70% 读取和 30% 写入工作负载的 IOPS 提高了 69%,超过 94 万 IOPS[[4]]
在测试场景中,美光 9400 SSD 在混合工作负载性能方面与高性能 NVMe SSD 竞品对比时表现出色。结果显示:
·在 RocksDB(以高性能著称的存储数据库,用于延迟敏感和用户敏感型应用,如垃圾邮件检测或存储浏览历史记录)测试场景中,9400 SSD 提升了高达 23% 的性能和高达 34% 的工作负载响应能力 [[5]]。
·在 Aerospike 数据库(为闪存存储而优化的开源 NoSQL 数据库)测试场景中,美光 9400 SSD 将其峰值性能提升了高达 2.1 倍,并实现了卓越的响应能力。Aerospike 数据库为时间关键型网络应用提供支持,如欺诈检测、推荐引擎、实时支付处理和股票交易。9400 SSD 能为这些时间敏感型用例提供更快的速度。
·在 NVIDIA Magnum IO GPUDirect 存储(可支持 GPU 内存和存储间直接内存访问数据传输路径)测试场景中,美光 9400 SSD 在计算任务密集型系统中实现了优于竞品 25% 的性能,这对于人工智能环境而言是一项关键的提升。
·在多租户云架构测试场景中,美光 9400 SSD 的整体性能是性能型竞品 SSD 的两倍以上,响应时间较竞品缩短 62%。
WEKA 联合创始人兼首席执行官 Liran Zvibel 表示:“全球最具创新力的公司正持续布署云端和数字化优先战略,WEKA 携手合作伙伴专注为数据驱动型创新扫除障碍。美光 9400 高性能、大容量 SSD 提供了关键的底层技术,可以加快数据访问和洞察获取速度,从而带来巨大的商业价值。”
提高能效,减少对环境的影响
工作负载性能和能耗量是数据中心运营商的主要考虑因素。更高的能效意味着完成工作所需的能耗吞吐量更高。美光 9400 SSD 将每瓦 IOPS 提高了 77%,从而降低整体功耗,减少了运营成本、碳足迹和对环境的影响。
Supermicro联合创始人兼业务发展高级副总裁 Wally Liaw 表示:“Supermicro 设计的创新服务器可提供最佳的性能、可配置性和功耗表现,以满足客户日益增长的提升容量和效率需求。美光 9400 SSD 可提供超过 30TB 的巨大存储容量,同时为高级应用确保了更出色的工作负载性能和更快的系统吞吐量。”
提供多种容量选择,便于企业灵活部署
美光 9400 SSD 采用 U.3 外形规格,向后兼容 U.2 插槽,提供从 6.4TB 到 30.72TB 的容量选择。不同的容量选项可帮助数据中心运营商灵活部署最高能效的存储,同时确保工作负载与性能、容量和耐用性形成完美搭配。该款全能型 SSD 为管理关键工作负载而设计,同时适用于企业内部服务器群和多租户共享的云基础设施,并可灵活部署于超大规模用户、云端、数据中心、OEM 和系统集成商的设计中。
关于 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)
美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商,致力于通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。凭借对客户、领先技术、卓越制造和运营的不懈关注,美光通过 Micron® 和 Crucial® 品牌提供 DRAM、NAND 和 NOR 等多个种类的高性能内存以及存储产品组合。我们通过持续不断的创新,赋能数据经济发展,推动人工智能和 5G 应用的进步,从而为数据中心、智能边缘、客户端和移动应用提升用户体验带来更大的机遇。
© 2022 Micron Technology, Inc. 保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更,恕不另行通知。Micron、Micron 徽标和所有其他 Micron 商标均为 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)所属商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。
[[1]] 以每瓦 IOPS来衡量,与美光上一代 9300 NVMe SSD 进行比较。美光 9300 SSD 每 16 瓦可实现 0.85M IOPS(即0.0531M IOPS/瓦),而9400每 17 瓦可实现1.6M IOPS(即0.0941M IOPS/瓦),数值提升了 77%。
[[2]] 在四角性能测试(即随机读取、随机写入、顺序读取、顺序写入)中,美光 9400 NVMe SSD 至少在三个方面优于那些拥有超过 10% 市场份额的主要供应商(根据 Forward Insights 2022 年第四季度的 SSD Insights 报告)的U.2/U.3 SSD竞品。
[[3]] 美光 9400 SSD 具有 5x9s 延迟,4k 随机读取时延迟小于 420 微秒。在队列深度为 128 时,这些 4k 随机读取的 IOPs 大于 1.2M。
[[4]] 与最接近的数据中心 NVMe SSD 竞品(依据 Forward Insights 2022 年第二季度的 SSD 供应商状况报告中提到的数据中心市场份额数据)进行比较。使用 7.68TB SSD在队列深度为 256 且具备 FIO时测量性能。
[[5]] 与三款高性能 NVMe SSD 竞品相比较
审核编辑:汤梓红
