本应用笔记解释了如何使用DS1864 SFP激光器和诊断IC对使用雪崩光电二极管(APD)的光接收器进行增强型接收信号强度指示(RSSI)校准。本文讨论了APD和RSSI之间的关系,并描述了增强型RSSI在DS1864上的主要工作原理。
APD RSSI 概述
许多光学模块将基于雪崩光电二极管(APD)的光接收器用于高灵敏度应用。在此类模块中,接收信号强度指示器(RSSI)基于光电流,而不是跨阻放大器(TIA)输出端的电信号幅度。图1所示为具有电压输出的典型电流监控电路。
图1.典型APD电流监视器的原理图。
通过APD的电流由下式给出我APD = P接收× M ×η其中:
IAPD电流单位为 mA
PRX接收功率单位为 mW
M 是 APD 雪崩增益系数
η 是以 A/W 为单位的转换效率
转换效率取决于许多结构因素、温度和波长;它通常在 0.65 < η < 0.95 之间。
APD增益是通过将APD偏置在其击穿电压V附近来实现的BR,通常介于 20V 和 80V 之间,取决于 APD 结构和工作温度。APD越接近其特定击穿电压,M越高。当APD处于雪崩模式时,M与V成正比BR和 V美联社,施加到 APD 上的电压,如M ∝ √(VBR/(VBR - VAPD)).M 的确切计算取决于 APD 材料类型、增益区域大小和其他变量。对于运行在 155Mbps 和 40Gbps 之间的典型 APD,M 通常设置为 3 < M < 10 之间。典型的APD增益曲线如图2所示。回到图1,R1用于增加APD的动态范围,随着光输入功率的增加,M减小。随着流过R1的电流增加,APD上的电压降低。这使APD进一步远离其击穿电压,从而降低M,如M ∝ √(VBR/(VBR - (VBIAS - IAPD × R1)))。请注意,M 依赖于自身,如替换为上一个等式所示M ∝ √(VBR/(VBR - (VBIAS - PRX × M × η × R1)))。使用监控比为10:1的电流镜,向ADC显示电压(VADC) 由下式给出:
VADV = IAPD × (1/10) × R2 = PRX × M × η × (1/10) × R2
图2.典型的APD增益曲线。
增强的 RSSI 概述
DS1864 SFP激光和诊断IC包括用于MON3通道的增强型RSSI模式,该模式是13位ADC的差分输入。增强型 RSSI 也称为双量程功能。在增强型RSSI模式下,ADC最多接受两种不同的读数,称为精细模式和过程模式。(DS1864数据资料第20页和第21页描述了这种模式。精细读数自动用于测量小输入信号。但是,如果向ADC输入大信号,则会自动使用航向模式。
对于 APD RSSI 测量,请务必注意,增强型 RSSI 的两个范围具有独立的偏移和刻度校准因子。此外,精细模式还允许ADC结果最多7次右移。当配置为 7 个右移位时,最大精细模式读数为 01FFh,最小航向模式读数为 01E0h。有 31 位迟滞可防止两个范围在重叠区域(01FFh 至 01E0h)中切换。
APD RSSI 的双量程校准
为了符合SFF-8472标准,必须校准监控电路和ADC,使一个LSB = 0.1μW。由于M随输入功率而变化,因此最佳ADC步长必须变化,以将每个LSB保持在0.1μW。如果M在3到10之间变化,并且使用单个ADC LSB权重,则总误差为10×log10(10/3) = 5.23dB。由于DS1864允许对两个不同的ADC范围进行独立校准,因此可以定义两个不同的LSB权重。这减少了由M变化引起的误差。 图3显示了理想的LSB权重和基于典型APD和监视器的两种不同权重。
图3.典型的APD监测器是理想的ADC LSB权重和实际校准的权重。
当MON3精细转换配置为7个右移时,LSB权重之间的交越发生在ADC阶跃1E0h和1FFh之间。最佳LSB重量值必须根据APD和监控电路确定。前面示例给出的 RSSI 错误如图 4 所示。
图4.典型 APD 监视器应用中的 RSSI 错误。
审核编辑:郭婷
