双比较器热保护Li+电池
双通道比较器和热敏电阻为锂离子电池充电电路设置安全温度限值。单节锂离子 (Li+) 电池充电器可由 USB 端口或外部电源供电。
大多数制造商建议Li+(锂离子)电池的充电温度不要低于0°C或高于+50°C。 您可以通过在Li+电池充电器上增加一个热敏电阻和双通道(窗口)比较器来监控这两个限值(图1)。
电池
图 1.此锂电池充电器从 USB 端口获取电源,并为电池提供热保护。
该电路具有+2.5°C的低温跳变点和+47.5°C的高温跳变点。 不需要精密基准电压源。由于比较器电阻网络是比率式的,因此电源电压(V总线) 不影响行程阈值。
通过驱动充电器的使能输入(EN),比较器的漏极开路输出可在电池温度超出范围时抑制充电。或者,如果同时增加一个纤巧的SOT-323双通道二极管,则可以用推挽式CMOS输出代替双通道比较器(如MAX9032),如虚线所示。
图中的双通道比较器和MAX9032采用微型SOT23封装,均提供2mV或4mV的内置迟滞。
IC2 是一款单节锂离子 (Li+) 电池充电器,可直接从 USB 端口或高达 6.5V 的外部电源供电。其电池调节电压的精度(0.5%)允许最大限度地利用电池容量。
充电器的内部 FET 可提供高达 500mA 的充电电流,其 SELV 输入可配置为为 4.1V 或 4.2V 电池充电。SELI 输入将充电电流设置为 100mA 或 500mA,漏极开路输出 (CHG) 指示充电状态。对于接近耗尽的电池,预处理功能可在充电前软启动电池。其他安全功能包括连续监测电压和电流,以及在充电前初步检查故障情况。
审核编辑:郭婷
