可编程直流电源可以用哪些地方?
今日头条
1191人已加入
可编程直流电源的用途是什么?可编程直流电源有以下用途:
1.跟踪功能——在某些可编程电源中,有一种通道间连接功能,即跟踪功能。跟踪功能是指同时控制所有输出,并保持电压与预设电压一致,使其服从统一指挥。例如,如果电压1从10开始V变为12V,电压2和3将跟随5V变为6V,电压4随之从20V变为24V。但是,如果领导位置输出的最大电流之一有极限值,并且输出电流达到极限值,则所有其他从属位置的输出电流也同时进入限流状态。如果电子保险丝安装在设备中,达到极限值的输出将被切断,其他从属位置的输出将被切断。
电源
2.感应(SENSE)模式-补偿导线本身的电阻在一般模式下,电压直接通过导线加载到负载上,以保持负载电压的稳定性。由于负载电流会在连接线上产生压降,因此实际负载电压应等于电源输出电压减去压降。Vload=Vout-Vcable
(1)Vcable=Iload×Rcable
(2)低压输出.在大电流的情况下,电源输出连接线上形成的压降不容忽视。如果电源设定输出为3.3V/1A,假设输出线的电阻为0.3欧,导线将形成0.3V如果压降,实际到达的电压将变为3.0V,这足以导致供电单元无法正常工作。我们需要补偿类似万用表测量电阻的四线测量方法。因此,可以使用SENSE端子直接测量负载两端的电压。由于SENSE电线中的电流很小,所以产生的电压降可以忽略不计,即电源设备感应的电压实际上是真正的负载电压,因此电源设备将提高其输出,等于电线压降和所需负载电压之和,从而实现对电线压降的补偿,使负载真正获得设定的电压值。此外,一些电源还增加了回读功能,以补偿导线本身的电阻。
3.任何波形电源-一些可编程电源具有任何波形编辑功能,即德国惠美公司等随时间变化的波形HM8143相当于固定点(如1024点)的任何波形发生器,即电压和时间间隔参数的固定.列表对应生成,可在低频范围内生成用户可定制的波形,由每个点之间的时间间隔决定。以数字形式生成任何信号,定义起来相当简单。通常,任何波形信号都可以包含不同大小的振幅,经过逐个处理后可以生成周期性的重复波形。这些编程波形可以是单脉冲或重复连续波形。编程输出电压也可以外调制。信号可以在仪器规格允许的范围内自由定义并存储在仪器中。这种信号可以通过RS-232.IEEE-488或者USB定义界面。
4.调制-一些可编程电源具有外部调制功能,可以利用后面板上的端子调制两组输出。例如,德国惠美公司HM8143,高达1V/μs在任何模式下,调制斜率和100μs最小脉冲宽度允许产生复杂的负载特性。
电源
以上就是可编程直流电源用途的相关介绍.
审核编辑 黄昊
