视频参数的视觉影响:色度到亮度延迟的影响
视频系统质量的最终衡量标准在很大程度上取决于视觉上查看结果图像。尽管如此,工程师必须进行客观的测量来判断视频质量。色度和亮度之间的延迟不匹配,光信号的颜色和亮度,是一个重要的视频参数,既难以测量,又需要通过客观规格进行测量。本文是讨论影响视频系统的电气参数的系列应用笔记中的第二篇,将帮助设计人员了解色度与亮度延迟失配之间的关系,即电信号的颜色和亮度不匹配。将讨论测量这些失配值的方法及其对视频图像质量的影响。
介绍
设计人员必须注意几个重要参数,以保持处理复合视频信号(CVBS)的图像质量。色度和亮度,光信号的颜色和亮度,是两个这样的参数。色度到亮度延迟失配参数与群延迟偏差规范相关,该规范定义了整个系统中不同频段的电气延迟。
复合视频信号基本上是色度(颜色)和亮度(亮度)信息的组合。这种复合视频信号用于调制作为普通广播电视分配的RF信号,对于降低所需的传输带宽非常重要,并允许基带视频的简单单线连接。
本文将说明色度到亮度延迟失配的影响,并介绍测量失配值的方法。
色度到亮度延迟
此参数指定视频信号的色度部分通过系统所花费的时间差,相对于亮度部分所花费的时间差。这种时差,延迟误差,会导致渗色,特别是在图片中物体的边缘,并且会使图片看起来拖尾。12.5T 正弦平方脉冲和 3.58MHz(PAL 为 4.43MHz)调制用于测试此规格(图 1)。通过分析该信号的基线来测量延迟失配。基线的直线表示没有延迟误差。如果色度领先或拖曳亮度,则基线将不再是直线,而是会摇摆不定。基线形状将指示色度是超前亮度还是滞后亮度(图 2)。
cvbs
图1.12.5T测试信号。
cvbs
图2.延迟失配对调制12.5 T脉冲的影响图示。色度尾随亮度和前导亮度之间的差异清晰可见。
具有大色度亮度延迟误差的视频系统视觉效果
图3是没有色度到亮度延迟误差的原始图片。图4显示了亮度到色度延迟误差的视觉效果。请注意,图 4 中的图片看起来不太清晰;在框和字母的边缘可以看到渗色。图 5 显示了一个放大视图,以便更清楚地看到错误的影响。
cvbs
图3.原始图片,无色度到亮度延迟。
cvbs
图4.亮度到色度延迟不匹配对同一图像的视频电信号的视觉效果。
cvbs
图5.图4中延迟失配误差的特写。
结论
上面的例子是300ns亮度到色度延迟误差的结果。它生动地说明了此错误对显示图片的视觉效果。对于大多数视频系统,延迟失配误差通常小于此值。小于20ns的延迟误差通常会导致并被认为是高质量的。超过20ns的延迟失配误差会明显降低图像质量。因此,视频系统设计人员必须密切关注色度到亮度的延迟失配,以确保再现图像的生动性和清晰度。
审核编辑:郭婷
