改进的LDO稳压器吸收PECL端接电流
在标准PECL端接电路中添加晶体管可将灌电流提升至4A。
早期的PECL端接电路提供了400mA的输出电流能力,足以端接大约14对PECL输出。该电路已代表需要400mA以上电流的设计人员进行了重新审视。增加单个电阻可将可用输出电流增加 300%,增加一个晶体管可将输出能力提升至 4A。
添加 R沉到原始电路(图1)增加的电流吸收能力如下。知道输出电压为1.3V后,将阻吸收电流设置为所需400mA范围的下限。例如,如果中端电流为1A,则将电阻设置为吸收800mA (1.3V/0.8A = 1.625Ω),这允许输出电流范围为0.8A至1.2A。确保电阻器的额定值可以处理功率。如果所需的输出电流范围已知且不超过400mA,则此方法非常有效。(如果我外小于0.8A,IC将脱离稳压;如果超过1.2A,它将进入限流保护模式,也会导致失压。
稳压器
图1.在基本电路中增加一个电阻会使输出电流范围更高,但例如,对于400mA,该范围仍然仅为0.8A至1.2A。
增加输出电流的更好方法是在输出端增加一个pnp晶体管(图2)。IC的引脚5吸收来自晶体管的基极电流,晶体管通过吸收流经集电极的电流来维持调节。电流受晶体管特性的限制。对于所示组件(包括TIP42B pnp功率晶体管),最大输出电流为4A。图2电路(与图1不同)在最大电流水平下保持稳压状态。选择高增益晶体管以获得高输出电流,但避免使用达林顿晶体管 - V是达林顿的输出电压约为1.4V,高于1.3V输出电压。
稳压器
图2.增加输出电流的更好方法是在输出端添加一个pnp晶体管。(TIP42B 功率晶体管产生 0 至 4A 的输出范围。
用于计算反馈电阻R1和R2值的公式与原始电路相同:
稳压器
审核编辑:郭婷
