微型温度监测器驱动3速风扇控制器
本设计笔记展示了开关模式 DC-DC 控制器和两个低成本温度监视器如何产生三速风扇控制器。该电路控制风扇,降低噪声和功耗。内置MAX1626 DC-DC控制器。
将开关模式 DC-DC 控制器与两个低成本温度监控器 IC 相结合,可生成一个 3 速风扇控制器(图 1)。该电路在许多应用中都很有用,可降低计算机、温度控制器和报警系统中的噪声和功耗。
监测器
图1.该开关模式 DC-DC 控制器 (IC3) 由温度监视器 IC1 和 IC2 控制,可向风扇施加 0V、8V 或 12V。
IC3的引脚可选关断和输出电压功能使这一想法成为可能。施加到这些输入的逻辑电平(/3/5和SHDN)以及正确值的反馈电阻(R2和R3)将输出电压电平(一次一个可用)设置为0V、8V和12V。一般来说,较低的电压(V输出1,在本例中等于 8V)由 R2/R3 分压器决定,而更高的电压 (V输出2)(在本例中等于 12V)由 V 的乘积确定输出1和内部比率:
V输出1= 3.3 [(R2+R3)/R3]
V输出2= V输出1(5/3.3)
温度监控器(IC1和IC2)具有漏极开路输出(/TOVER),当环境温度超过工厂编程的内部门限时,该输出被拉低。这些监视器采用微型SOT23-5封装,专用阈值范围为+35°C至+115°C。当温度超过IC2的阈值(+本例中为45°C)时,该器件通过将其SHDN端子拉低来打开IC3。IC3的/3/5输入保持低电平,在OUT时产生3.3V(在风扇端产生8V),直到温度升至+65°C。 此时,IC1输出拉低,关断Q2,允许R6将/3/5输入拉高,对风扇施加12V电压。Q2对于信号反转和满足/3/5输入的逻辑高阈值(V+ - 0.5V)是必需的。
IC3能够产生100%占空比,因此该应用具有非常低的压差——在1A负载时约为150mV。转换效率与输出电压无关,但随输出电流而变化,对于10mA至1A之间的电流,转换效率范围为85%至96%。平均效率为90%。在不需要风扇的低温下(低于+45°C),开关稳压器关断并将该电路中的电源电流降至约100μA。
审核编辑:郭婷
