电气防火限流式保护器在电动汽车和电瓶车充电桩的应用分享
一、概述
应急管理部消防救援局发布近10年全国居住场所火灾情况。据统计,2012年至2021年,全国共发生居住场所火灾132.4万起,造成11634人遇难、6738人受伤,直接财产损失77.7亿元,其中电气火灾占42.7%。
2022年一季度,全国共接报火灾21.9万起,电气引发的火灾占28.3%,29起较大火灾中,10起为电气。其中新能源汽车起火640起,同比上升32%;电动自行车火灾3777起,同比上升35.9%,电动汽车和电动自行车充电起火呈逐年增长趋势。
据统计超过40%的电动汽车火灾和超过80%的电动自行车火灾是发生在充电过程中,主要原因包括配电线路或充电插头内部短路、过度充电、过载、过压、电气接触不良等。
二、各个省市对汽车充电桩及电瓶车充电桩的规定
ACREL
上海市工程建设规范民用建筑电气防火涉及规范DGJ08-2048-2016中第5.4.8条规定:“租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;幼儿园、老年人建筑、集体宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。”
充电桩
江苏地区电动自行车标准DB32/T3904-2020 9.2.3规定:供电动自行车充电设备的末端配电箱,其出线回路需设置电气防火式限流式保护器。
充电桩
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路后脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法阻止短路点产生的溅射火花和大量发热,极容易酿成火灾事故。而采用限流式保护器在短路或过载后150微秒内限制故障电流,动作时间不到普通断路器的百分之一,可以很好的防止充电桩短路或者过载故障时产生火花从而消除起火隐患。
三、电气防火限流式保护器的介绍及应用
ACREL
3.1 电气防火限流式保护器主要功能
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2) 过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流时,保护器可设定延时进行限流保护。
3) 超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,保护器启动超温限流保护功能。
4) 过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出报警信号并可启动限流保护。
5) 线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出报警信号并可启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出报警信号并可启动限流保护。
7) 通讯功能:具有1路RS485接口,1路无线通讯,4G或者NB-IoT。
除充电桩外其它适用场合:
可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
3.2 限流式保护器典型接线方法
充电桩
3.3应用图及现场安装示例
充电桩
充电桩
安装在汽车/电瓶车充电桩回路前端
充电桩
某地充电桩安装
充电桩
四、结语
ACREL
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
审核编辑 :李倩
