Mybatis自动生成增删改查代码
GitHub项目地址
Gitee项目地址
使用 mybatis generator 自动生成代码,实现数据库的增删改查。
1 配置Mybatis插件
在pom文件添加依赖:
更新依赖成功后,可以在maven中看到已经有了mybatis插件
程序
2 创建库表
在数据库创建表格,具体方式见:本地安装并创建MySQL数据库
3 配置参数
src/main/resources/mybatis-generator.xml :
generatorConfiguration PUBLIC
        "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd" >
<generatorConfiguration>
    <context id="context" targetRuntime="MyBatis3">
        <commentGenerator>
            <property name="suppressAllComments" value="true"/>
            <property name="suppressDate" value="true"/>
        <span class="hljs-name"commentGenerator>
        <jdbcConnection   driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
                          connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/sys" userId="root" password="root"/>
        <javaTypeResolver>
            <property name="forceBigDecimals" value="false"/>
        <span class="hljs-name"javaTypeResolver>
        <javaModelGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao.model" targetProject="src/main/java">
            <property name="enableSubPackages" value="false"/>
            <property name="trimStrings" value="true"/>
        <span class="hljs-name"javaModelGenerator>
        <sqlMapGenerator targetPackage="mapper" targetProject=".\\src\\main\\resources">
        <span class="hljs-name"sqlMapGenerator>
        <javaClientGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao" targetProject="src/main/java" type="XMLMAPPER">
        <span class="hljs-name"javaClientGenerator>
        <table tableName="user_data"
               domainObjectName="UserDataPo"
               enableCountByExample="false"
               enableDeleteByExample="false"
               enableSelectByExample="false"
               enableUpdateByExample="false"/>
    <span class="hljs-name"context>
<span class="hljs-name"generatorConfiguration>
4 运行插件
双击 mybatis-generator:generate,运行插件。
程序
可以看到已经生成了三个文件:
程序
在 UserDataPoMapper.java 中,添加 @Mapper ,否则会出现报错。
5 编写其他代码
mybatis自动生成了数据类、接口文件和xml文件,我们只需编写controller和servic层即可。
6 报错问题
如果出现报错:
Consider defining a bean of type ‘com.spring.boot.dao.UserDataPoMapper’ in your configuration.
则需要在 controller 文件中添加@controller,在 service 文件中添加@service,在生成的 Mapper 文件中添加@Mapper
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
