紧凑型Mira050对可见光和近红外光高度灵敏;*
具有业界领先的低功耗和高灵敏度,所需照明光线少,延长电池续航时间;*
帮助智能眼镜、VR头显和其他快速增长的消费电子应用提高量子效率,节省电量。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)发布最新全局快门CMOS图像传感器Mira050(2.3mm x 2.8mm ,50万像素),进一步扩展了紧凑型、高灵敏度的Mira系列全局快门CMOS图像传感器产品组合。
Mira050对可见光和近红外(NIR)光具有高灵敏度,使工程设计师能够在可穿戴和移动设备中节省空间和电量。Mira050适合的应用包括:AR/VR/MR头显中的眼动追踪、手势追踪和情境感知,机器人物体检测,以及智能门锁中用于脸部识别的3D深度传感等应用。
Mira050将高性能技术集成在具有众多超低功耗特征的微型封装中。即使在全分辨率和120fps的帧率下,功耗仅为47mW,待机功耗低至60µW。从技术角度来看,Mira 050对可见光和近红外光非常灵敏,这也与高量子效率相匹配。根据艾迈斯欧司朗的内部测试,在近红外光谱中,940nm时量子效率为36%,850nm时为56%;在可见光范围内,550nm时高达93%。Mira 050传感器可以在低功耗照明器以及微弱的自然光线条件下工作,因此更加省电。片上电源管理还可根据帧率和曝光时间的设置,调整提供给各功能模块的电源,有助于进一步延长电池续航时间。
艾迈斯欧司朗Mira050的设计,可通过片上事件检测和背景光消除等功能,简化高性能成像系统的开发。
艾迈斯欧司朗执行副总裁兼图像传感器解决方案事业部门总经理Jens Milnikel表示:
“在可穿戴和移动设备中,图像传感器最重要的参数是有效感光面积利用率/效率与功耗。在这方面,Mira050是市场上的佼佼者,以更小的尺寸提供更高的分辨率、更高的灵敏度和更低的功耗。
先进的像素技术和独特的架构
在Mira图像传感器系列中,艾迈斯欧司朗使用背照(BSI)技术实现堆叠芯片设计,传感器层位于数字/读取层之上,因而能够以非常高效的芯片级封装方式生产Mira050。
BSI技术还使Mira050具有非常高的灵敏度和量子效率,像素尺寸为2.79μm。芯片级封装的有效分辨率为576px x 768px,最大位深为12位,裸片版本为600px x 800px,光学格式为1/7”。
可编程寄存器使用户能够控制窗口坐标、时序参数和曝光时间,以及镜像、翻转和裁剪功能。MIPI CSI-2接口可以方便地与处理器或FPGA连接。还可通过摄像头控制接口(CCI)访问片上寄存器,轻松对Mira050进行配置。
Mira050 近红外图像传感器预计将于2023年第一季度末出样。了解有关Mira050的更多信息,请点击 阅读原文。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:新品丨艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
