科普一下光栅式位移计使用注意事项
光栅式位移计,传感器前端电子电位器采用进口器件,并通过激光修正线性度,保证传感器器精度,通过采样电子电位器的信号,转换标定可输出电流、电压、RS485信号,结构原因可适用于岩土工程各类裂缝监测,精度可达0.01mm。
内部结构简单,类似一个滑动变阻器原来,直线顶针位移带动圆轴滚动,带动电子电位器的电阻发生变化。下面和北斗了解光栅式位移计使用注意事项。
光栅式位移计使用注意事项:
1.尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅式位移计壳体内部。
2. 光栅式位移计与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。
3.为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。
4.定期检查各安装联接螺钉是否松动。
5.为保证光栅位移传感器使用的可靠性,可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。
6.不要自行拆开光栅式位移计,更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距,否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就损坏了栅线,以而造成光栅尺报废。
7.应注意防止油污及水污染光栅尺面,以免破坏光栅尺线条纹分布,引起测量误差。
8. 光栅式位移计应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅铬层及光栅尺表面,破坏光栅尺质量。
9. 光栅式位移计严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。
审核编辑:刘清
