线性稳压器的输入和输出之间的一个小电阻可以提高可用的输出电流。
如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个33Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出电流。
IC1本身提供150mA的最大输出电流,但对于需要稍高最大值同时保持有限最小值的应用,小电阻器提供了一种简单而稳定的解决方案。对于图1电路,增加33Ω电阻可使最大值提高50mA,同时施加最小输出电流(I最低) 的 50mA:
图1.增加一个33Ω电阻可将该线性稳压器的输出电流从150mA提升至200mA (应用必须消耗已知的最小输出电流)。
与大多数线性稳压器一样,IC1无法通过灌电流来维持稳压。如果输出电流(I外) 下降到 I 以下最低,输出电压升至稳压电平以上,高达V在,根据基尔霍夫定律:
图2比较了带和不带额外电阻的图1电路的负载调整率。虚线表示I外低于 I最低.
图2.图1电路的输出负载调节表明,应用必须消耗最小输出电流(本例中为50mA)。
审核编辑:郭婷
