MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器,以及使用多核处理器的FPGA系统。MAX77812的最大输出电压为1.525V/寄存器设置。但是,利用一个外部电阻分压器可将输出电压提高到2.7V。本文档提供了一个公式,用于确定给定输出电压的外部电阻值,并解释其实际考虑因素。
介绍
MAX77812支持0.25V至1.525V的可编程输出电压,步长为5mV,通过I2C 接口。对于某些应用,需要高于1.525V的输出电压。MAX77812通过增加外部分压器网络支持更高的输出电压。
外部分压器网络
降压转换器通过比较检测到的输出电压(VSNSxP) 到内部参照。如果 VSNSxP低于实际输出电压(V出)、V出将高于通过 I 设定的标称输出电压2C 接口。
如图1所示,外部分压器网络由反馈电阻(R认知障碍和 RFB2) 和一个前馈电容器 (CFF).电阻分压V出到较低的值 VSNSxP在远程检测输入 (SNSxP) 上:
SNSxP 的内部检测电阻为 R社交网络.电压 VSNSxP然后将输出电压设置寄存器(Mx_VOUT[7:0])设置的内部基准进行比较。因此,实际输出电压和标称输出电压之间的关系为:
通过调节Mx_VOUT[7:0]可以实现高于1.525V的输出电压,分压比为:
图1.外部分压器网络。
值选择
R的选择认知障碍和 RFB2必须保证输出调节的精度,并将这些电阻的功率损耗降至最低。R的电阻FB2应明显小于 R社交网络要占主导地位。因为R的电阻社交网络约为 350kO,R 的推荐值FB2约为51.1kO。为了尽量减少实际输出电压和标称输出电压之间的差异,选择尽可能接近1.525V的Mx_VOUT[7:0]。一旦 RFB2和 Mx_VOUT[7:0] 是固定的,R认知障碍可以根据公式(2)进行选择。输出电压的精度在很大程度上取决于分压比的精度,因此建议对R使用±1%或更好的电阻认知障碍和 RFB2.
外部分压器网络在(RFB2||R社交网络̃RFB2) 简化计算:
为了保持循环稳定性,建议将 C 的值设置为FF大约几十皮法,由 R 的值决定认知障碍和 RFB2.
表1显示了常见输出电压的数值选择建议的几个示例。
| V出(五) | R认知障碍(k? | R认知障碍(k? | CFF(pF) | Mx_VOUT[7:0] | 最大负载电流(使用一个 0.22μH 电感器) |
| 1.8 | 9.09 | 51.1 | 100 | 0xF9 = 1.495V | 4.0A (V)在= 3.8V |
| 2.4 | 27.4 | 51.1 | 39 | 0xF8 = 1.490V | 2.5A (V)在= 3.8V |
| 2.7 | 34.8 | 51.1 | 27 | 0xFE = 1.520V | 2.0A (V)在= 3.8V |
考虑
虽然输出电压可以高于1.525V,但仍受输入电压和负载电流的限制。从理论上讲,恒定导通时间与实际输出电压之比(V出) 到输入电压 (V在).MAX77812通过检测V计算导通时间SNSxP和 V在.因为VSNSxP低于 V出,导通时间不足。因此,需要更多的开关周期,因此开关频率(f西 南部) 增加。恒定导通时间控制架构也表现出更高的 f西 南部当负载电流增加时。因此,支持高V。出在重负荷条件下导致f西 南部,最终可能会受到控制架构的限制。对于相同的 V在,实际输出电压越高,可支持的最大负载电流越低。表1提供了在工作台上测量的最大负载电流的示例。为了减轻开关频率的增加,需要选择尽可能接近1.525V的Mx_VOUT[7:0],以获得更长的导通时间。
