只是开个电源就会电线走火吗?
冬天开电暖器,夏天开冷气本是人之常情,但如果因而造成电线走火就得不偿失。所谓「电线走火」就是电线产生高温,造成附近的可燃物起火燃烧,如果走火发生在装潢夹层,由于不易发现,通常发现时已经来不及了。
只是开个电源就会电线走火?一般都认为要有所作为才会导致某件事情发生,例如玩火容易引起火灾,但是电线走火这件事情通常是消极作为或甚至不作为所导致。
人很奇妙,愿意花钱买药吃,但却不太愿意花钱买自身的安全,因为安全看不到也摸不到,等你发现它的重要性时,通常已经是乌漆麻黑的火灾现场了。阿信助教这次来介绍电线是如何走火,以实际如何预防为主,细节原理我会带入超链接文章,让各位从宏观的范畴到细节都能接触到。
电线走火的原因:用太多电器了
插座用了太多电器容易让墙壁内的电线出现大量的电流,使电线的温度升高造成危险,大量电流会出现大量的热能,尤其是接触点卡垢导电不良时会更严重,热量累积太多会让插座融化变形。
太多电器共享插座,容易引发电线走火
住家装潢要留心配电拉线
另外住家的装潢也是一个问题,通常装潢为了美观,通常会重新覆盖一层木板在原来的墙面上,想当然尔插座也会跟着移动,如果重新拉线做延长,衔接延长线的地方就是容易出问题的地方。我看过为了固定电线,用大头针直接钉在白扁线中间的,那不小心就会让火线中性线短路了,也看过结线不良,甚至电线只是彼此勾住,就用胶带缠起来的,这些都会在衔接点产生电阻,这在电流小的时候看不出来,电流大的时候这些地方就会发热了。
我也听过在木板墙壁内有兹滋作响的电弧声,还好木板内是空的,当事人有听到,不然如果在布满隔音棉的木板隔间内,基本上你会听不到,万一烧起来真的就只是几分钟的事情。
那你说我怎么知道人家有没有良心施工?说实在我也不知道,为了避免这种情况,我一定会事前沟通、现场巡查、事后检查,只要将要求讲在前面,你也甘愿付出相应的费用,绝大部分的厂商都会愿意配合;换句话说,只要业主愿意做功课,能合理沟通,我想后续都是很好谈的。
高耗能电器不要用延长线
电暖器、电磁炉、微波炉、电饭锅与电热水器,这些会产生热能的电器会吃掉非常高的功率,大约会在 1000 W~1600 W 之间,当然所耗用的电流也非常高,而他们所使用的电源线所承载的电流也很高,大约在 10 A~15 A 之间(A 是电流单位安培),这么高的电流下,电流路径上只要出现任何电阻,都会被转成很大的热能,因而酿成火灾。
「但我都只是插插头,没有刻意去加电阻啊!」这是一般最常听到的回答。是的,我知道没有人会刻意在家里的插头加电阻,但是空气中的湿气会慢慢地腐蚀你的插座与插头,如果是像厨房这种高温高湿的地方,锈蚀的速度会更加剧,而且还会卡上油污,这些东西会阻碍电流的通行,就像自然产生的电阻,而且还刚好附在插座与插头的接点上,你看下图。
充电器
污损的插座簧片
这些自然产生的脏污形成的电阻,会在电流通过的时候产生热能,你可以摸摸正在使用中的老旧电饭锅插头,它的温度可能比一杯温水还高。插头锈蚀的严重程度通常可以用颜色来判断,颜色越深锈蚀越严重,也越会产生热能,所以家中的插座需要定期更换,尤其是厨房的插座,热到变形真的很危险。
上图插座中簧片的氧化脏污,这无法避免,我们能做的就是在电流路径中减少簧片衔接的次数,也就是电磁炉等家电的插头要直接插在壁插上面,不要透过延长线,才能减少憾事的发生,因为每接一次延长线,都会增加电阻产生热能,进而提高火灾的风险。
可自由弯折的分接插座尽量少用
外面卖的可弯折分接插座,真的是太方便了,电线想往哪里摆就往哪里摆,但这种分接座绝不能拿来插电磁炉等高耗能设备。
它为了迁就可弯折的活动功能,里面的金属结构并不是以螺丝压实,而是以简单的簧片接触或金属钻孔做为简易轴承,时间一久它们的接触面都会变差,因此在大电流的使用场合下是很脆弱的;你拿它来插台灯、手机充电是没问题的,但千万不能拿来插电饭锅或电磁炉。
下图是小米的 4 port USB 充电器,它的 220 V 插头就是可弯曲的,使用时有滋滋作响的声音,打开后很明显内部有接触不良,都卡了黑色的污垢,金属接触点非常小,簧片又压不紧,拿来清理一下就变好了,但总不能常常这样做,最好是不要用可弯折的延长线。
充电器
可弯折的插头容易接触不良产生火花,接点清理前后差很大
较吃电的固定设备电源请用压接或焊接
如果你安装的是较大吨数的冷气,吃的电流较大,也许 10 A~15 A,那么我建议甚至就不要使用电源插座了,直接请施工人员把插座电源和冷气电源线接起来,看是要用接头压接或焊接都可以,这样就不会有电源插座氧化的问题。
由于冷气是接 220 V 的电源,以电流 10 A 的冷气来计算,所消耗的功率就已经 2200 W 了,甚至有些机种会逼近 3000 W,所以在电源的施工上要尽量避免电源接点氧化的可能性。
大电流要用粗的电线
电流越大,所需要的电线越粗,否则电线会发烫。用电饭锅煮饭的时候,电线摸起来温温的那是正常,若摸起来会有点烫,请赶快更换电源线。若电线又是来回折迭着捆起来,发烫的热量更是会快速累积让塑料外皮燃烧造成火警。
充电器
电线走火—电流路径太细会发烫
谈到家里墙壁内的电线配置,电线规格分为下列几种,一般家用的电线通常会配 2.0 mm ,如果你安装的是电热水器,那这一路的回路就要配 8.0 mm2 以上才安全。
•1.6 mm 指的是直径,旧公寓会看到
•2.0 mm 指的是直径,现今住家最常看到
•3.5 mm2 指的是导线截面积
•5.5 mm2 指的是导线截面积,营业用冷气冰箱
•8.0 mm2 指的是导线截面积,电热水器
•14 mm2 用在进屋线或电热水器
当然越粗的电线,成本就越高,只要成本能接受,把全户都采用 5.5 mm2 来配线也行。
电线规格一定会印在外皮上,这是 2.0 mm 规格的电线
短路
短路就是插座上的两个洞,突然被导线碰到,电流因而开始导通。由于导线的电阻很低,因此可以通过非常大的电流,但是导线有自己的电流上限,当通过的电流超过导线的电流上限,导线温度会开始增加,最后导线可能会把自己融掉,通常伴随着清脆的爆炸声与火花。
如果这个火花掉到易燃物上,可能会马上引发大火。那你会问为什么会天外飞来一根导体来短路?答案有百百种,自己实验用的电线不慎掉进插座、电线外皮脆化剥落又刚好跨在铁皮上、电线刚好在火源附近造成外皮融掉让内导体碰在一起,太多奇奇怪怪的原因了。
所以施工时一定要将电线包覆好,避免电线外皮刮伤,使用电器也要养成好习惯,电器不用时就把插头拔掉并远离火源。
电线要定时抽换
电线的外皮是塑料做的,就算你不动它,它也会因为与空气接触而氧化变硬变脆,有一天电线的外皮就会因为轻微的触碰而自己掉下来,形成裸铜线的状态,如果它刚好跨在金属结构上,马上会形成短路并产生高热。这不是危言耸听,而是有实际案例发生的。
一般来说 10 年整间屋子就要抽换一次电线,会让你住得比较安心。那…不换会有事吗?不一定,但是跟上帝赌博通常是会输,看你要不要赌而已。
审核编辑:刘清
