2D三明治状MOF/MXene异质结构用于高性能水系锌离子电池
电池技术
129人已加入
导读
水系锌离子电池(ZIB)因其理论容量高,成本低,安全性高,制造工艺简单而成为极具吸引力可充电电池的候选者。ZIB的电化学性能在很大程度上取决于正极材料的设计。目前,ZIB的正极材料在结构和性能上各有利弊。其中,有机基材料具有环境友好、孔结构可调、分子水平成分可控等显著优势。为了实现商业应用,提高ZIB的性能,迫切需要进一步开发具有更高电化学性能的有机基正极材料。
02
成果简介
近期,Angew.Chem.Int.Ed.期刊上发表了一篇题为“Constructing 2D Sandwich-like MOF/MXene Heterostructures for Durable and Fast Aqueous Zinc-Ion Batteries”的文章。该工作成功合成了分子尺度杂化的MOF(Cu-HHTP)和MX(V2CTx MXene)纳米片的MOF/MXene异质结构。这种二维异质结构通过提高结构稳定性、导电性和活性位点的利用率显著提高了Zn2+存储能力。
03   关键创新
MX纳米片的引入不仅提高了导电性,而且阻止了Cu-HHTP在重复充放电过程中的团聚,而Cu-HHTP层既可以作为Zn2+存储的主要活性层,也可以作为隔离MX纳米片的间隔层。
04
核心内容解读
DoS
图1 a)Cu-HHTP/MX二维异质结构形成示意图;b) Zn/Cu-HHTP/MX电池的储能机理。@ wiley
一方面,在水/二甲基甲酰胺(DMF)混合溶剂中,HHTP与五水硫酸铜(II)进行溶剂热反应合成了2D Cu-HHTP,然后在水中超声剥离生成蓝色上清液。zeta电位测量证实了Cu-HHTP具有负电荷(2a)。另一方面,用HF刻蚀V2AlC MAX相以去除Al层,然后用四甲基氢氧化铵(TMAOH)和机械震动进行剥离,形成稳定的V2CTx悬液。
因表面存在含氧官能团,此时MX水溶液带负电荷。然后通过搅拌辅助溶液反应将MX与阳离子聚合物PDDA混合,使得PDDA修饰的MX(PDDA-MX)纳米片带上了正电荷(2a)。
之后,将Cu-HHTP悬浮液与PDDA-MX悬浮液以9:1的质量比混合,由于静电吸引作用,自组装成Cu-HHTP/MX异质结构,这也有效地防止了MX纳米片的再堆积。
2D Cu-HHTP/MX异质结构的开放层状结构可以提供Zn2+的快速嵌入/脱出(1b),将实现比容量和倍率性能的提高。
DoS
图2 a)PDDA-MX、Cu-HHTP、Cu-HHTP/MX的Zeta电位;b)Cu-HHTP、MX、Cu-HHTP/MX的XRD图谱;c, d)氮气吸脱附等温线及孔径分布;e)EPR谱;f)空气气氛下TGA曲线;Cu-HHTP/MX的g)SEM图,h)HRTEM图,i)SAED图。@ wiley
Cu-HHTP的X射线衍射(XRD)图案与文献报道的结果一致。而Cu-HHTP/MX异质结构的XRD图谱同时显示了V2CTx的(002)主峰和Cu-HHTP的主峰,表明在异质结构中两相共存(2b)。采用N2吸脱附等温线测定了Cu-HHTP/MX异质结构的孔隙结构。
Cu-HHTP/MX表现出I型等温线,在较低的相对压力下急剧升高,表明微孔的存在(2c)。Cu-HHTP/MX相应的孔径分布进一步揭示了微孔和中孔的存在(2d)。Cu-HHTP/MX的BET表面积为152.6 m2 g−1,这比Cu-HHTP的(90.88 m2 g−1和0.25 cm3 g−1)要大得多(2c)。
BET比表面积的增加可以提供更多的活性位点和有效接触面积,促进Zn2+和电解质组分的转移和渗透。Cu-HHTP/MX形成二维异质结构后,EPR谱g值为2.11的峰强度增大,说明插入MX后氧空位浓度增大,有利于Zn2+的快速嵌入/脱出(2e)。
扫描电子显微镜(SEM)显示CuHHTP/MX为皱褶薄层组成的三维结构(2g)。高分辨率TEM (HRTEM)图像显示,薄层由纳米片堆叠形成多层结构(2h)。选区电子衍射(SAED)图像显示了Cu-HHTP和MX纳米片的衍射环,进一步证实了Cu-HHTP和MX纳米片组装成了多层异质结构(2i)。
DoS
图3 Cu-HHTP/MX异质结构充放电过程中Zn2+的储存机理研究a)电流密度为100 mA g−1下的充放电曲线;b)非原位XRD图谱; (c)O1s和(d)2p的原位XPS光谱;e)在完全放电和充电状态下的HAADF-STEM以及元素映射图像。@ wiley
对充放电过程的不同状态下电极进行了非原位XRD分析以探究Cu-HHTP/MX异质结构的Zn2+存储机制(3a)。如3b所示,放电时特征峰(001)往低角度移动,充电时逐步返回到初始位置,展示了高度可逆的Zn2+存储特性。XPS原位分析进一步证实了Cu-HHTP/MX异质结构中Zn2+离子的可逆存储(3c,d)。
在Cu 2p谱图中,Cu2+的信号随着放电过程Zn2+的嵌入逐渐消失,而Cu+的信号强度增加(3d)。充电时,Zn2+脱出,Cu+恢复到Cu2+状态。同时,O1s峰移动到较低的结合能,然后回到原来的位置(3c),这表明C=O和C-O键之间也存在可逆转换。
DoS
4 Cu-HHTP/MX的电化学性能。a)0.1 mV s−1时的CV曲线;b)0.1 A g−1时的充放电曲线;Cu-HHTP和CuHHTP/MX的(c)循环性能、(d)倍率能力和(e)平均容量;f)不同电流密度下的充放电曲线;g)4 A g−1下的长循环试验;h) Cu-HHTP/MX正极与报道的MOF正极用于ZIB的倍率性能比较。@ wiley
作者系统地评价了Cu-HHTP/MX异质结构的电化学性能。Cu-HHTP/MX的循环伏安(CV)曲线显示了两对氧化还原峰(4a),这源于Cu2+和Cu+之间的价态变化以及C=O和C-O键之间的氧化还原反应。在不同循环下的CV曲线形状相似,表明氧化还原行为高度可逆。
与Zn/Cu-HHTP电池相比,Zn/Cu-HHTP/MX电池具有更大的峰面积和更低的极化,表明Cu-HHTP/MX正极具有更高的比容量和更快的电荷转移动力学。Cu-HHTP/MX具有260.1 mAh g−1的高可逆比容量(4b)和良好的循环性能,在0.1 A g−1时容量保持率为96.4%(4c)。即使在4 A g−1的高电流密度下,CuHHTP/MX也可以实现170.6 mAh g−1的可逆容量。
当电流密度恢复到0.1 A g−1时,比容量可以恢复到250.7 mAh g−1(4d)。Zn/Cu-HHTP/MX电池长期循环稳定性能优异,在4 A g−1循环1000次后,比容量高达166.9 mAh g−1(4g)。Zn/Cu-HHTP/MX电池与之前报道的其他MOFs相比,显示出具有竞争力的电化学性能(4h)。
DoS
5 Cu-HHTP/MX正极的DFT计算结果及电化学动力学。a, b)Cu-HHTP和Cu-HHTP/MX的Zn2+吸附能、电荷密度差分和DOS;c)不同扫描速率下的CV曲线;d)log(i) vs. log(v)曲线;e)不同扫描速率下的电容贡献;f)GITT曲线及相应的Zn2+扩散系数;g)充电过程中GITT曲线的选取步长;h)Cu-HHTP和Cu-HHTP/MX的Nyquist图;i)阻抗实部与低频的关系。@ wiley
为了了解Cu-HHTP/MX异质结构对Zn2+存储性能的影响,通过密度泛函理论(DFT)计算了Zn2+吸附能和态密度(DOS)(5a,b)。Cu-HHTP/MX的Zn2+吸附能为-0.88 eV,比Cu-HHTP的Zn2+吸附能(- 0.17 eV)更负,表明Zn2+更容易吸附在Cu-HHTP/MX表面。根据DOS的计算结果(5b),Cu-HHTP/MX比Cu-HHTP在费米能级上表现出更多的电子态,说明MX的加入提高了电导率,这与电化学阻抗谱(EIS)的结果一致(5h)。
根据图5d中log v与log i的CV曲线和线性拟合曲线,计算得到四个氧化还原峰的b值接近1,表明Zn2+的嵌入/脱出动力学主要由电容控制行为主导。Cu-HHTP/MX电极在0.2 mV s−1时的电容贡献率为75%,在0.6 mV s−1时增加到87%(5e)。较高的电容贡献率表明Cu-HHTP/MX电极具有更快的Zn2+扩散动力学,从而具有优越的倍率能力。
采用恒流间歇滴定技术(gitt)测量计算了Zn2+扩散系数(DZn2+)。Zn/Cu-HHTP/MX电池的DZn2+值在10−10−10−8 cm2 s−1范围内(5f,g),高于此前报道的MOF和其他相关正极材料。综上所述,CuHHTP/MX具有较低的电荷转移电阻和Warburg阻抗,较高的DZn2+,保证了良好的电化学性能和稳定的晶体结构。
05
成果启示
本文通过静电自组装方法合成了Cu-HHTP/MX异质结,用做水系锌离子电池的正极材料。二维Cu-HHTP/MX异质结构在Cu-HHTP活性材料与MX之间建立了有效的电荷转移通道,而MX有助于提高结构的稳定性,促进电子的快速传输。此外,CuHHTP/MX表现出增强的反应动力学,包括高Zn2+扩散系数和理想的电容效应。因此,Cu-HHTP/MX正极在ZIB中实现了卓越的倍率性能以及长期循环稳定性。这项工作将促进MOF衍生物正极材料的发展,从而发挥其在高性能ZIB中的潜力。
审核编辑:刘清
