ADV7619:ADI Advantiv高级电视解决方案
新品快讯
30人已加入
  (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新宣布推出业界首款面向高级电视解决方案的 3 GHz HDMI 接收器 ADV7619。这款新型双输入接收器符合 1.4a 版 HDMI(高清多媒体接口)规范,支持 3D 显示分辨率和扩展色度。与2.25 GHz IC 不同的是,ADI 公司的 3 GHz 双端口接收器 ADV7619 支持新一代家庭娱乐音频/视频(AV)系统,这类系统必须满足新兴3D 和高清体育、影视及广播内容的更高数据速率要求。这款 3 GHz 接收器符合各种苛刻的性能要求,包括针对更具真实感的快速移动体育内容的3D 1080p@60 Hz,以及数字影院所用 4K x 2K(4000 x 2000像素)高端分辨率,这相当于1080p 的四倍,并被业内专家认为是家庭影院显示领域的下一个前沿。借助该接收器,家庭和专业 AV 设计师们可以充分发掘3D 和高清视频格式的强大优势。
  作为 ADI Advantiv 高级电视解决方案中的一员,ADV7619 是一款高集成度的单芯片双端口3 GHz 接收解决方案,具有所需的 HDMI 和快速切换性能,有利于及时将新产品推向市场,其中包括 HTIB(单机家庭影院)系统、AVR(AV 接收器)、HBR(高比特率)电视、矩阵开关和 SOUNDBAR 扬声器系统。
  领先的半导体调研公司 In-Stat 最近发布的一项调查显示,HDMI 仍然是消费电子设备的主要接口,在数字电视、蓝光及 DVD 播放机和录像机、AV 接收器、游戏控制台等设备中尤其如此。
  In-Stat 数字娱乐部首席分析师 Brian O’Rourke 表示:“3D 和4K x 2K 分辨率代表着高清视频未来的发展方向,利用先进的视频 IC 为这些分辨率提供支持是重中之重。借助 ADI ADV7619等新一代 3 GHz HDMI 接收器,设计师们可以充分实现 3 GHz 的强大性能,同时还能确保与现有 AV 设计的向后兼容性。”
  3 GHz 数据传输为 HDMI 接收器提出了前所未有的挑战,需要完美兼容质量和长度各异的电缆。不同于2.25 GHz 接收器,ADV7619采用 ADI 最新的自适应均衡技术和自动调节技术,可在众多源、电缆和输入信号速度下提供最佳的 3GHz 接收性能。
  ADI 公司数字视频产品部产品线总监 Charles O'Roark 称:“ADV7619 是同类产品中能够较好地解决复杂模拟信号处理问题、弥合 2.25GHz 与 3 GHz 之间鸿沟的首款3 GHz 接收器。各大广播公司、电影公司、甚至 YouTube 目前已经开始制作 3D-HD 和 4K-HD 视频内容。然而,利用传统的2.25 GHz 接收器,AV 系统无法显示这类高质量高清视频内容。支持 HDMI 1.4a技术和3GHz 连接的 ADV7619 将为 AV 设计领域带来革命性的变化,使设计师们把专业和家庭 AV 系统打造成 3D-HD 和 4K-HD 娱乐中心。”
  该3 GHz 接收器集成了 ADI 专有的 XpressviewTM 快速切换技术,可以在不到1秒的时间内在多个 HDMI AV 系统之间实现自动切换。ADV7619内置一个片内 CEC(消费电子元件)控制器、一个集成式音频编解码器、HDCP(高带宽数字内容保护)1.4支持组件、全套 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)压缩音频支持组件(包括 Digital 和 DTS)以及双声道 I2S 音频支持组件(可以最高192 kHz 的采样速率发射立体声信号)。ADV7619提供嵌入式密钥选项,以支持 HDCP 1.4内容保护。
