MAX2992电力线通信基带调制解调器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX2992电力线通信(PLC)基带调制解调器提供半双工,异步数据通过交流电源线通信速度可达300kbps。 在MAX2992是一个系统级芯片(SoC),它结合了物理(PHY)和媒体访问控制(MAC)层采用Maxim的32位MAXQ30微控制器内核。 在MAX2991集成的模拟前端收发器接口无缝地与MAX2992,MAX2992,连同G3的系列PLC™固件,形成一个完整的G3 PLC的标准调制解调器解决方案。
  在MAX2992采用具有的DBPSK,的DQPSK,D8PSK调制和前向纠错(FEC),使强大的数据通信使用的电力电网OFDM技术。 该设计提供固有频率选择性信道的适应性,在群延迟的存在鲁棒性,免疫脉冲噪声。 为使监管达标,MAX2992集成了一个可编程的信号陷波的机制。 这使得某些频带在开槽传输调制解调器的频谱。 此功能还提供了一种替代方法来解决诸如传统的FSK的PLC系统与其它窄带发射器共存。
  陆委会的MAX2992集成了一个6LoWPAN的适配层,以支持IPv6包。 一个增强的CSMA / CA和ARQ,与网状路由协议一起,支持各种网络拓扑结构的所有共同MAC层服务。 智能通信机制调整和加强对各种条件的通道系统的性能。 这些机制包括信道估计,自适应色调映射和路由协议。 片上中信(一CCM的扩展名为在IEEE ® 802.15.4)采用AES - 128加密认证协处理器/解密提供了安全和身份验证。
电力线
经典应用图表
电力线
  关键特性
  G3 PLC的标准
  预标准一致性:电机及电子学工程师联合会P1901.2,国际电联G.hnem G.9955,符合IEC / CENELEC的
  频带与CENELEC的标准
  工作频率从10kHz至490kHz
  单芯片解决方案,集成物理层(PHY)和媒体访问控制器(MAC)
  两个UART接口和两个SPIK
  支持IPv6兼容网络层
  6LoWPAN的IPv6报头压缩载荷容量最大化
  动态路由机制支持网状网络
  的CSMA / CA(载波侦听多路访问防撞/通道存取)
  高速,可靠的通信
  数据速率高达300kbps
  两个前向纠错(FEC)和循环冗余校验(的CRC16)层
  增强FEC与Reed - Solomon和维特比
  中信协处理器具有认证的AES - 128加密/解密
  自动重复请求(ARQ)提高错误检测和数据的可靠性
  动态链路适配,选择了最佳的数据速率信道条件的基础上
  可编程信号陷波
  AECQ - 100汽车认证
  应用/使用
  高级表计基础架构(AMI)
  AMI集中器
  楼宇自动化
  电动车充电
  家庭能量监测
  智能电网通信
  智能表
  太阳能、新能源管理
  路灯自动控制
