如何使用具有非常简单的2线数字接口的热监控器IC系列
首批数字温度传感器使用SPI总线或I²C总线(也称为SMBus)作为其串行数据输出。这些总线要求控制处理器先将数据写入传感器,然后才能读取温度数据。
MAX6629-MAX6632无需处理器写入数据,降低了复杂性。它只需要您驱动时钟和芯片选择线,因此更简单的时钟脉冲突发将读取温度数据。
图1所示电路通过从时钟获取芯片选择信号,使读取数据变得更加简单。通过单个数字输入和单个数字输出实现通信。
通常高电平SCK线路上的时钟脉冲驱动低电平有效CS,因此MAX6629-MAX6632系列器件只需施加突发时钟脉冲即可检索数字数据。(在正常配置中,三条接口线路/CS、SO和SCK功能如图2所示。另一方面,图 1 的 2 线方法要求 SCK 静止状态(静态状态)很高,这反过来又需要对图 2 的时序图稍作修改。
处理器
图1.通过消除/CS输入的逻辑线,该电路允许您简单地对来自传感器器件的温度数据进行时钟运算。
处理器
图2.图1温度传感器的串行接口时序图说明了/CS的功能。它在低电平时使能接口,然后暂停温度到数字转换,直到它恢复到高于0.7V的水平抄送.
当SCK最初变为低电平时,它通过肖特基二极管D1将/CS拉低。应设置R1-C1时间常数,使/CS线上升不高于0.3V抄送时钟脉冲之间(即,图1中的5V电源为1.5V)。示波器显示器(图3)显示了/CS的缓慢上升时间。为留出时间让传感器IC执行下一次温度到数字转换,/CS应保持在0.7V以上抄送(图1中为3.5V)在两次温度读取操作之间至少持续0.5秒。
处理器
图3.图1所示示波器显示了SCK脉冲(顶部迹线)如何产生/CS信号(下迹线)。
审核编辑:郭婷
