具有可调群延迟的标清电视重建滤波器
MAX4450运算放大器配置在3极点、低通Sallen-Key滤波器中,提供巴特沃兹响应,带宽为-3dB,在5.25MHz时。该电路可用于标清数字电视(SDTV)应用中复合(CVBS)或S-Video信号的视频抗混叠和重建滤波。该电路设计用于驱动视频应用中常见的75Ω端接,总增益为1。
本应用笔记描述了一个采用Sallen-Key实现的5.25MHz、3极点、巴特沃兹滤波器。该器件的增益为 2V/V,用于驱动 75Ω 后部端接同轴电缆,总增益为 1。这种滤波器用于在DAC之后对RGB和分量视频(Y、Pb、Pr)信号进行视频重建,以去除信号的较高频率副本,并用作ADC之前的抗混叠滤波器。
图1所示电路采用单个MAX4450运算放大器。插入损耗在13.5MHz时为>20db,在27MHz时为>40db。
电视
图1.一个5MHz、3极点、巴特沃兹有源滤波器,使用Sallen-Key实现,具有可调节的群延迟。
为了保持视频波形的质量,滤波器的群延迟变化和滤波器之间的群延迟差值必须尽可能低。需要一些在不影响带宽的情况下调整群延迟的方法。将R8与C3和R3串联可创建滞后超前网络。通过保持R3和R8之和恒定并等于原始R3值,主极点频率不受影响,从而保留带宽,但随着R3值的增加,引入“超前”项,从而降低相位变化率,从而降低群延迟。
在所示电路中,R8 = 0Ω和R3 = 332Ω时滤波器带宽上的平均群延迟变化约为25nsec。将R8提高到31.6Ω,将R3降低到301Ω,群延迟变化降至约15nsec,R8 = 59Ω和R3 = 274Ω时,群延迟变化降至7nsec。这略微影响带边选择性,<0.5dB;但-3dB带宽保持不变,如图2所示。
电视
图2.滤波器的增益与频率的关系。
电视
电视
图2.滤波器的增益与频率的关系。
审核编辑:郭婷
