STM32F103移植到AT32F403A之MDK(一)
STM32F103移植到AT32F403A详细教程
在当下这个芯片紧张的时期,市面上用的最多的ST芯片缺货严重,价格涨的离谱,只能找替代芯片满足产品的生产需求,好在国内出现的一批替代ST芯片的厂商,比如我将要使用的AT32系列芯片的厂商雅特力,能够较好的兼容ST的芯片。
移植背景是由于我之前项目上使用的是STM32F103C8T6,但有新需求需要增加新功能,而STM32F103C8T6的RAM在之前使用中被用的所剩无几,无法满足新需求,需要找新的芯片进行替代,正好其他项目上有用AT32F403ACGT7,正好PIN对PIN是兼容的,尽管flash和RAM都大很多,但此项目用的不多也就没必要再买其他型号的了,芯片确定了,剩下就是代码移植工作了。
理论上移植过程适用于全部AT32F403A系列型号
移植准备工作:
1. 一份STM32F103C8T6工程源码(标准库)
2.在雅特力官网的AT32F403A系列目录下下载Datasheet;Reference Manual;BSP;Pack;Tool;Application Note (应用手册)等文件
STM32
STM32
STM32
厂家为帮助用户能够很好的由STM32移植到AT32,提供了Application Note (应用手册),在移植前还-要将厂商提供的文档《AT32F403A_入门指南》和MG0007这两个文件好好看看,里面介绍的比较全面,本篇文章的重点是介绍每一步移植过程的细节和遇到的问题,在《AT32F403A_入门指南》里介绍了BSP 与 PACK 的选择,但本文实际对应关系不在官方文档的描述内。
STM32
具体移植工程如下:
1. 安装AT32 Pack,本文是MDK篇,所以安装MDK的Pack
STM32
2. 打开STM32的MDK工程,编译原工程,确认原工程没问题
STM32
3. 更改芯片型号为AT32F403ACGT7,并暂时将FPU功能关闭,按实际芯片的flash和RAM修改相关参数(部分工程的相关参数需要在分散加载文件内修改)
STM32
STM32
4. 再次编译文件,并接上仿真器,配置好仿真器设置(我使用的是ST-LINK,可根据自己情况修改不同的仿真器),进入仿真模式,如果进入正常,说明我们芯片切换的第一部分完成了。
STM32
STM32
STM32
STM32
STM32
STM32
5.接线来我们为了体现出AT32系列M4内核的优势,我们要将FPU功能打开,详细过程如下:
将AT32BSP中对应芯片型号的内核支持文件拷贝到要原来STM32工程的内核文件路径下
STM32
STM32
STM32
STM32
将STM32工程内,core_cm3.c去掉
STM32
将stm32f10x.h内的#include "core_cm3.h"
改为 #include "core_cm4.h",
并添加宏定义 #define __FPU_PRESENT   1U
STM32
STM32
STM32
在system_stm32f10x.c的void SystemInit (void)函数内添加
#if defined (__FPU_USED) && (__FPU_USED == 1U)
SCB->CPACR |= ((3U << 10U * 2U) |
* set CP10 Full Access */
(3U << 11U * 2U)  );
/* set CP11 Full Access */
#endif
STM32
在魔术棒设置内开启FPU
STM32
这里有个需要注意的地方
上述操作完成后,实际上FPU已经开启,但在MDK编辑器内显示的相关宏定义依然是灰色的,这是编辑器的问题,可以进到仿真环境下,看先关代码是否被执行来确认FPU是否真的开启了。
STM32
STM32
STM32
由于AT32F403A是寄存器级兼容STM32F103系列的,至此,在使用外部晶振情况下,将STM32F103工程迁移到AT32F403A系列的初始过程就介绍完了,并将M4内核的FPU功能开启了,实现地性能的提高。后续我还会针对AT32的其他提升特性和注意事项进行介绍,希望本篇文章对有迁移到AT32F403A系列芯片的工程师有帮助。
审核编辑:汤梓红
