气体涡轮流量计
今日头条
1193人已加入
1、概述
为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂,从炎热的海南到寒冷的齐齐哈尔都有大量使用。气体涡轮流量计有较好的稳定性和重复性,但北方地区有用户反映经过溯源后的仪表开始使用正常,在天气变冷后涡轮流量计的计量出现了计量不准确的情况。通常情况下,气体涡轮流量计的工作范围较宽,一般情况下温度变化对计量性能的影响较小。但在北方地区冬季的低温环境的确影响到了气体涡轮流量计的计量性能,从而容易在使用的过程中产生计量、贸易结算的纠纷。
2、工作原理
气体涡轮流量计由整流器、叶轮、计量芯组件、油泵、磁耦合、机械计数器、低频脉冲发生器、壳体及体积修正仪组成。工作原理:当气流进入流量计时,首先经过独立机芯的前导流体并加速。在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定。涡轮转动角速度与气体工况流速成线性关系,并由高频信号模块输出与工况体积流量成正比的脉冲信号,与压力、温度传感器所检测的压力、温度信号一起输出给体积修正仪进行计算处理,可实现瞬时流量和累积总量的计量,加温度和压力补偿时可实现标准状态的瞬时流量和累积总量的计量。
嘉可仪表生产的涡轮流量计种类齐全,有基本型涡轮流量计、脉冲型涡轮流量计、电流输出型涡轮流量计、现场显示型涡轮流量计、温压补偿型气体涡轮流量计、法兰连接涡轮流量计、螺纹连接涡轮流量计、法兰夹持式涡轮流量计、卡箍连接涡轮流量计、高温型涡轮流量计、高压型涡轮流量计、防爆型气体涡轮流量计、天然气涡轮流量计等。
审核编辑 黄宇
