使用MAX638开关降压型稳压器的电话用户线路
电话用户线路提供-48V电压,但客户场所的设备通常以较低的电压运行。使用MAX638的电路说明了调制解调器、电话测试仪和连接到用户(家庭)电话线的其他便携式系统所需的该可用电压转换为5V电压。
该电路(图1)不是通常意义上的电池供电。它的电源来自电话系统远程中央办公室中的-48V铅酸电池。该电路非常方便用于调制解调器、电话测试仪和其他连接到用户(家庭)电话线的便携式系统。它在遥测系统中也很有用。
稳压器
图1.该电路在摘机条件下消耗线路功率,在5V输出端提供高达250mW的功率,同时通过电话线保持正常的语音(或数据)通信。
对于工作在250mW或更低的系统,该电路通过从普通电话插孔获取电源,无需电池组或交流适配器。该电路内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以在便携式计算机中节省主电池。
处于挂机状态的用户线路提供的电流几乎为零。然而,在摘机状态下,电流仅受中央局电池和中间电话线中的阻抗总和的限制。FCC 规则第 68 部分等法规不限制用户可以提取的电流;您甚至可以缩短线路(这是按住按钮的作用)。有一个条件:摘机电流必须超过20mA,以确保激活中央局中的网络接入继电器。
为了获得最大的功率传输,您的阻抗应与线路的阻抗相匹配,但线路阻抗根据与中央办公室的距离而变化很大。阻抗匹配也与需要消耗至少20mA电流相冲突。然而,12V齐纳箝位提供了一个端接,适用于高达1700Ω的线路阻抗。这种线路阻抗会严重限制可用的功率(图 2)。
稳压器
图2.图1电路的可用功率随线路阻抗急剧下降。
由于该电路在获取电源时允许正常的电话通信,因此必须阻止开关噪声(由IC1产生)进入混合变压器(未显示)。Q1和C1通过仿真阻断噪声电流的电感来实现此功能。而且,由于无论5V负载电流如何,电路都能吸收约35mA电流,因此不需要“湿式”混合变压器(能够吸收环路电流的变压器)。相反,混合动力车可以是具有更小、更轻核心的“干式”类型。
审核编辑:郭婷
