MAX1917为冗余电源提供预偏置软启动
预偏置软启动已成为冗余电源系统、并联电源模块、电池后备电压总线以及多个电源为一个节点供电的其他应用中的重要特性。具体而言,预偏置软启动可确保在DC/DC转换器的软启动期间不会发生输出电容放电。对输出电容放电可能会在冷启动时产生启动振荡问题,或者在热插拔时对输出电压总线产生较大的电压干扰。防止输出电容放电已成为负载点电源设计的常见要求。
MAX1917最初设计用于满足双倍数据速率(DDR)存储器对终端电压跟踪的要求。为避免在向REFIN施加基准阶跃电压时产生较大的输入浪涌电流,MAX1917分5步将输出电感电流斜坡上升至预设输出电流限限门限。通过直接斜坡电感电流而不是反馈基准电压,输出电感电流始终被控制为仅源电流对输出电容器充电,直到输出电压达到其调节值。因此,在软启动期间不会产生负电感电流,因此不会发生输出电容器放电。
虽然MAX1917设计用于DDR存储器端接电源,但由于其出色的瞬态响应和小封装尺寸,是负载点电源控制器的理想选择。图1所示为MAX1917用于2.5V负载点应用的原理图。表一列出了物料清单。图2显示了输出电压和输出电感电流的软启动波形。从该图中可以明显看出,在软启动期间不会发生输出电压放电,并且输出电感电流作为恒流源得到了很好的保持。
存储器
图1.MAX1917用于2.5V输出电源。
公司。 描述 Venders
C1 1.0uF/25V 陶瓷电容,TMK316BJ105ML,最大 20mW ESR。 Taiyo Yuden
C2 4X330uF/25V 铝制电容器,ZA 系列,最大 26mW ESR。 Rubycon
C3 0.47uF/10V 陶瓷电容, EMK212BJ474MG, 最大 20mW 电沉 Taiyo Yuden
C4, C8 0.22uF/10V 陶瓷电容器, LMK107BJ224MA Taiyo Yuden
C5 10uF/6.3V 陶瓷电容器, JMK316BJ106ML, 20mW 最大静电放电 Taiyo Yuden
C6 3X560uF,4SP560M,每个电容器的最大ESR为14mW。 Sanyo
C9 0.22uF/25V 陶瓷电容器, TMK312BJ224MF Taiyo Yuden
D1 30V/100mA肖特基二极管,CMPSH-3 Central Semi.
L1 0.75uH/24A, CDEP149-0R7NC, (电沉, 最大1.2mW) Sumida
第一季度 IRF7822 红外
第 2 季度 2XIRF7822 IR
第三季度 2N7002K Siliconix
R1 400k, 1%
R2 5.1k, 5%
R3 20k, 5%
R4 15k, 0.1%
R5 10k, 0.1%
存储器
图2.MAX1917的预偏置软启动波形
审核编辑:郭婷
