使用USB转JTAG接口板对MAX1441进行编程
MAX1441为信号调理集成电路(IC),用于汽车无源无钥匙进入(PKE)和许多其他应用中实现电容式接近检测。MAX1441具有两个独立的触摸/接近传感器通道。对此 IC 的全面支持包括:
集成开发环境MAX-IDE,即汇编器、编译器、用户界面和闪存编程器
示例程序代码和典型应用程序固件
经过全面测试的评估(EV)板MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸板的触摸板。
用于制造的JTAG接口
制造系统中需要一块接口板来测试和编程集成MAX1441的终端产品。有三个选项可用:
开发定制接口或获取第三方的JTAG接口板,并使用MAX1441进行认证。
使用MAX1441评估板的控制部分,修改跳线设置,从评估板中取出MAX1441。MAX1441评估板的配置请参考MAX1441评估板数据资料。
使用MAXQUSBJTAG-KIT,这是Maxim提供的USB转JTAG接口板。
一旦实现成功完成,所有这些选项都可以同样很好地工作。第一种选择是定制电路板或获取第三方接口板,这是最复杂且可能耗时的选择,因为它需要验证与MAX1441的兼容性和可靠通信。第二种选择最为成熟,因为每块出厂的评估板都经过MAX1441工作和接口功能的全面测试。但是,该选项需要改变评估板,每个测试系统专用一个评估板。MAXQUSBJTAG-KIT的第三种选择非常简单易行,因为与MAX1441的可靠通信已经过验证。
本文详细介绍了MAXQUSBJTAG-KIT JTAG接口与MAX1441典型应用电路之间的连接。此处提供的信息将适用于遵循JTAG通信协议的任何电路板或设备,包括微处理器。
接口连接
图1所示为MAX1441与MAXQUSBJTAG-KIT板上JTAG接口之间的应用电路。请注意,在本原理图中,JTAG线路上所需的上拉电阻是应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,无需在应用板上重复。
usb
图1.MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板之间的JTAG接口连接。
图2显示了设置:带有测试插座的应用电路板;连接到MAX1441通道2输入的触摸板;以及连接到计算机的MAXQUSBJTAG-KIT板(未显示)。请注意,此应用板中包含的测试插座用于工程工作,应用电路不需要。
usb
图2.MAX1441应用板和MAXQUSBJTAG-KIT连接设置
要操作系统,请从类似于图 2 中的设置开始。首先,如果尚未完成,请参考MAX1441EVSYS数据资料以安装相关软件。然后使用MAX1441EVSYS软件包中包含的MAX-IDE应用程序进行用户界面,并对MAX1441进行编程。最后,请参考MAX1441数据资料和其他支持文档,如MAXQ系列使用指南®或特定MAXQ微控制器的用户指南,用于器件操作和寄存器定义。
审核编辑:郭婷
