本文描述了一个电路,该电路允许四个远程RS-232收发器共享一个UART。双通道四对一多路复用器允许收发器IC1与四个远程收发器形成网络。
与一个μC和多个远程系统的RS-232通信可能会出现问题,因为大多数μC只包含一个UART,该UART在同步和异步端口之间提供接口。下图中的多路复用器,IC2,允许多个通道(在本例中为四个)共享单个 UART。双通道四对一多路复用器允许收发器 IC1与四个远程收发器IC形成网络3到集成电路6.下表定义了通道选择代码。例如,选择通道1可启用IC1与 IC 通信3无需由 IC 加载4到集成电路6.远端收发器内部的下拉电阻强制未选择接收器的输出进入已知状态。
一个UART和一个多路复用器使一个RS-232收发器能够与其他四个收发器通信。
| 所选频道 | 答1 | 答0 | 英文 |
| 所有频道均已断开连接 | X | X | 0 |
| 通道 1 (IC3) | 0 | 0 | 1 |
| 通道 2 (IC4) | 0 | 1 | 1 |
| 通道 3 (IC5) | 1 | 0 | 1 |
| 通道 4 (IC6) | 1 | 1 | 1 |
该电路的电源电压范围(3V至5.5V)使其与3V和5V逻辑兼容。集成电路2直接从IC的V+和V-端子接收电源1,其±5.5V输出来自内部电荷泵。多路复用器处理轨到轨信号,因此从IC获取电源1确保RS-232信号直接通过,无论幅度如何。每个收发器的电荷泵需要四个小电容(未显示),其值取决于V。DD范围,但不超过0.47μF。 请注意,从IC的电荷泵端子拉出过多的电流1V+ 和 V- 会导致这些电源轨下垂,并可能使 IC 的 RS-232 传输电平超出规格。
审核编辑:郭婷
