MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT的正确电源跳线设置
本应用笔记描述了MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT的正确电源跳线设置。讨论了五种最常用的跳线配置。正确配置跳线后,用户可以避免USB或外部电源损坏MAX9259/MAX9260串行器/解串器(SerDes)芯片组和评估板。
MAX9259/MAX9260串行器/解串器(SerDes)芯片组采用千兆多媒体串行链路(GMSL)技术。由于该技术具有先进的功能,MAX9259EVKIT/MAX9260EVKIT包含许多跳线。
通常,跳线设置主要影响芯片组的功能。但是,跳线设置不当也会损坏MAX9259评估板和MAX9260评估板。例如,MAX9259评估板的JU9位置2-3和安装在JU10上的分流器在使用USB连接器上电时会损坏电感L101。为避免此类损坏,请在上电MAX9259EVKIT/MAX9260EVKIT之前验证跳线设置。
表1给出了MAX9259EVKIT JU9-JU10和MAX9260EVKIT JU10-JU11设置中最常用的五种跳线配置。该表提供了各种电源选项,因此设计人员可以使用特定于其设计的要求。
配置 电源 分流器位置
MAX9259评估板 MAX9260评估板
JU10 JU9 JU11 JU10
1 两块评估板均由MAX9259EVKITUSB连接器供电 Installed 1–2 1–2 Installed
2 两块评估板均由MAX9260EVKITUSB连接器供电 打开 1–2 1–2 Installed
3 MAX9259评估板由USB连接器供电;MAX9260评估板由外部电源供电 Installed 1–2 Open Open
4 MAX9259评估板由外部电源供电;MAX9260评估板由USB连接器供电 Open Open 1–2 安装
5 两块评估板均由外部电源供电 Open 2–3 2–3 Open
MAX9259EVKIT原理图的电源部分如图1所示,MAX9260电源部分如图2所示。
dac
图1.MAX9259评估板原理图的电源部分
dac
图2.MAX9260评估板原理图的电源部分
初始化音频外设(如 S/PDIF-to-I)的微控制器2评估板上的S转换器和音频数模转换器(DAC)采用USB+5V供电。因此,需要特别注意评估MAX9259/MAX9260的音频I。2S功能,通过使用表1的跳线配置3至5来实现。USB+5V 需要一个外部 5V 电源来为微控制器供电。
审核编辑:郭婷
