通过禁用MAX1737源电流环路减少元件数量并降低成本
MAX1737源电流环路可防止低功耗源过载,但当使用大功率源时,该源电流环路可被禁用。禁用源电流环路可减少元件数量并降低系统成本。
MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用中很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路可减少元件数量并降低成本。
图1给出了MAX1737的标准方案。MAX1737的典型应用使用MAX1737评估板中的元件。在此应用中,电源来自 12V、1A 电源,源电流环路确保消耗的电流不超过 1A。
充电器
图1.为了限制从电源获取的功率,MAX1737的标准方案会随着系统负载的增加而降低电池充电电流。
图2的电路与图1的电路类似,但禁用了源电流环路。禁用源电流环路可消除七个组件。要禁用源电流环路,请将 ISETIN 连接到 REF,并将 CSSP 和 CSSN 连接到 DCIN。仍然建议使用CCS的补偿电容器。
充电器
图2.禁用MAX1737的源电流环路可省去7个元件,从而降低成本和尺寸。禁用源电流环路后,电源必须能够提供最大电池充电电流和最大系统负载电流。
表1比较了图1和图2在不同系统负载下的特性。下载表 1 的 Excel 文件。
  当前 由来源交付 (A) 源电压 (V) 能源 由来源交付(W) 当前 系统负载消耗 (A) 系统 负载电压 (V) 能源 交付给系统负载 (W) 当前 电池消耗 (A) 电池 电压 (V) 能源 交付至电池 (W) 效率 (%)
数字 1 0.57 12 6.8 0.0 11.68 0.0 1.01 6.0 6.06 88.6
0.75 12 9.0 0.2 11.65 2.3 1.01 6.0 6.06 93.2
0.95 12 11.4 0.4 11.64 4.7 1.01 6.0 6.06 94.0
1.13 12 13.6 0.6 11.62 7.0 0.99 6.0 5.94 95.2
1.13 12 13.6 0.8 11.61 9.3 0.62 6.0 3.72 95.9
1.08 12 13.0 1.0 11.6 11.6 0.15 6.0 0.90 96.5
数字 2 0.57 12 6.8 0 11.7 0.0 1.01 6.0 6.06 88.6
0.74 12 8.9 0.2 11.7 2.3 1.01 6.0 6.06 94.6
0.95 12 11.4 0.4 11.68 4.7 1.01 6.0 6.06 94.1
1.14 12 13.7 0.6 11.67 7.0 1.01 6.0 6.06 95.5
1.34 12 16.1 0.8 11.67 9.3 1.01 6.0 6.06 95.7
1.54 12 18.5 1 11.65 11.7 1.01 6.0 6.06 95.8
因此,如果电源能够提供最大系统电流和最大充电器电流,则禁用MAX1737源电流环路可省去7个元件,从而具有成本和尺寸优势。
审核编辑:郭婷
