稳压双电压控制STN-LCD对比度
本设计笔记显示了单个IC如何产生控制STN LCD对比度所需的双电压。稳定的双电压LCD对比度电源采用双输出升压转换器MAX1677,仅使用4个肖特基二极管和2个跨接电容。
生成稳定的双电压LCD对比度电源可能很困难,特别是当两个电压幅度必须相对于给定的参考电平相互跟踪时。在图1中,±20V输出以3V基准电平(VM)为中心。对比度电压必须围绕VM对称,以避免液晶上出现直流分量,这反过来会损坏LCD或缩短其使用寿命。
lcd
图1.为避免损坏LCD上的直流分量,这些对比度波形围绕参考电平VM对称。
为了创建一个三路输出稳压LCD电源,产生一个主电源电压和两个围绕LCD失调电压(VM)对称的LCD电压,我们在双V中添加了四个肖特基二极管(D1-D4)和两个跨接电容(C2-C3)。外电路(图2)。U1 通常提供数字 V主要(典型值为 3.3V)和高达 28V 的 LCD 电源。在图 2 中,±LCD 输出等于 VM ±(LCD 参考输出)。
lcd
图2.该单IC电路产生控制STN LCD对比度所需的双电压。
U1 是一款高效率、双输出升压转换器,适用于需要两个稳压输出的便携式设备。输入电压低至 0.7V 时,可接受 1 节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池以及 1 节 Li+ 电池。它不需要外部开关FET,仅吸收20μA的电源电流,因此非常适合手持式PDA和笔输入设备。
U1内部的开关FET重复将LCDLX(引脚12)接地,然后释放,导致LCDLX电压在地和LCDR加一个二极管压降(LCDR是LCD参考输出)之间切换。此操作(类似于生成 V 的动作主要引脚 16 处的输出)产生如下±LCD 电压:
−LCD输出,相位1
LCDLX电压上升到LCDR + V二极管强制 C3 另一侧的电压为 VM + V二极管,在 C3 中创建 LCDR − 虚拟机的差异。LCDLX电压是我们的参考点。
−LCD输出,相位2
当LCDLX接地时,负载侧(-LCD Out)看到−LCDR + VM,迫使电流从−LCD负载通过D4。当该电流使C3略微放电时,循环再次开始。请注意,+LCD和−LCD输出在交替相位上发展。得到的−LCD电压为:
−液晶输出 = −LCDR + 虚拟机 + V二极管
+LCD Side,第 2 阶段
当LCDLX接地时,C2的负载侧看到VM - V二极管.然后,(第一阶段)LCDLX上升到LCDR + V二极管强制在 C2 的另一侧采用 LCDR + VM 的电压。+LCD负载在D5上也会出现一个额外的二极管压降:
  +LCD Out = LCDR + VM − VDIODE
这些负载方程表明,−LCD Out和+LCD Out相对于LCDR相互跟踪,并被VM减去一个二极管压降所抵消。肖特基二极管D1-D5可以是MBR0530或EP10QY03类型。C2-C3可以是1μF,最好具有至少2LCDR的额定电压。典型的L1–L2值为10μH,输出电容(C4–C6,显示为10μF)可根据允许的输出纹波调整尺寸。
审核编辑:郭婷
