恶劣工业环境的设计注意事项
本文讨论了在恶劣环境中影响电路鲁棒性的因素,就像工业应用一样。涵盖的主题包括处理电压瞬变以及防止静电放电(ESD)和故障的方法。具有MAX4708系列故障保护多路复用器和MAX14770E PROFIBUS收发器。
介绍
半导体 (IC) 稳健性 — 工作温度范围是多少?如何处理高电噪声?ESD和故障保护呢?这些问题不一定是设计工程师在选择IC时首先考虑的问题。尽管如此,稳健性是长期运行的关键性能参数,也是可靠、信誉良好的最终产品。在为恶劣工作条件常见的工业环境设计系统时尤其如此。工业设备可能暴露在广泛的温度范围内,电源线路或数据线路上的高电气噪声,以及ESD或短路等故障事件。
如今,工业环境中IC的实际温度标准为-40°C至+85°C,比多年前的标准-40°C至+70°C温度范围高出+15°C。行业趋势是工作温度越来越高,最终新的预期将是汽车行业的-40°C至+125°C。更高的电流和功率密度表明,IC公司必须设计电路以承受更宽的温度范围...或者被排除在决策过程之外。
处理电压瞬变
由于接线不正确或意外短路,电源线路上经常出现电压瞬变。如果输入未受到保护,这些瞬变会损坏下游电路。传统上,由串联保险丝和瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管组成的简单而分立的电路用于防止大多数电压瞬变(图 1)。
半导体
图1.采用分立元件的瞬态电压保护电路。
然而,使用分立元件的瞬态保护有其自身的局限性。TVS二极管的保护门限通常不能很好地控制,并且会随温度而发生显著变化。此外,发生过压情况后需要更换保险丝。最后,大瞬变需要大TVS二极管,这消耗电路板空间并散发额外的热量。
管理过压和瞬态事件的更可控方法是将保护阈值和反应电路集成到IC中。为了确保每次都能得到可靠的响应,内部比较器和二极管被设计成许多监控和保护IC。一些IC为数据线集成了高压故障保护。为了保护自身免受损坏,当超过正常数据线电压电平时,故障保护器件将闩锁。MAX4708系列多路复用器就是一个例子。MAX4708/MAX4709包括两个故障检测器:一个用于正轨(V+)以上的NO_电压的高边检测器,一个用于低于负轨(V-)NO_电压的低边检测器(图2)。当NO_处的电压超过任一电源轨时,就会发生故障情况,此时N1和P1 FETS均关闭。当发生故障时,这种方法会快速断开交换机的输入和输出。
半导体
图2.MAX4708/MAX4709的功能框图
数据系统中的电压瞬变也可以使用RS-485收发器进行管理。RS-485收发器的接收器输入和驱动器输出可能暴露在明显高于工业系统EIA/TIA-485标准规定的-7V至+12V共模范围的电压下。较新的收发器设计用于承受这些过压事件,现在甚至可以承受高达±80V(相对于接地)而不会损坏。这种最先进的技术确保了强大的保护和使用寿命。
防止静电放电和故障
集成ESD电路可保护IC免受ESD事件的损坏,并有助于使整个系统更加稳健。
静电放电(ESD)是另一种过电压事件,当两种具有不同电势的材料接触,转移存储的静电荷并产生火花时,就会发生静电放电(ESD)。ESD火花通常是由人与周围环境的相互作用产生的。这些无意的火花可以改变半导体器件的特性,使其退化或完全破坏。ESD是一个严重的工业问题,估计每年会造成数十亿美元的损失。现场发生的ESD事件会导致单个组件故障,有时还会导致灾难性的系统故障。
外部ESD二极管和其他类型的分立元件电路可用于保护数据线。许多IC器件集成了一定程度的ESD保护,不需要对IC本身进行进一步的外部保护。图3显示了通用集成保护方案的非常简化的功能图。信号输入/输出 (I/O) 上的电压尖峰被箝位至 V抄送或 GND 并保护内部电路。许多接口产品和模拟开关集成了符合IEC 1000-4-2标准的ESD保护。值得注意的是,Maxim最近在其PROFIBUS RS-485收发器MAX14770E上实现了±35kV的ESD人体模型(HBM)电平。
半导体
图3.简化的集成ESD保护电路。
结论
虽然鲁棒性涵盖了从工作温度范围到故障和线路保护,再到ESD和短路的不同设计问题,但它通常不是设计工程师首先要解决的问题。这可能是一个严重的错误。工业市场中的应用需要坚固的部件来承受随领土而来的恶劣环境。在设计这些应用的早期,应考虑鲁棒性。
审核编辑:郭婷
