通过在+5V输入和单节Li+可充电电池之间切换获得恒定的+5V输出
设计提供了一种简单的方法,即使在外部+5V电源和可充电单节Li+电池之间切换时也能保持不间断的+5V电压。
一些便携式应用需要由外部+5V墙上适配器电源供电,在电池备份模式下仍需要+5V系统电压。该设计提供了一种在外部+5V电源和可充电单节锂离子(Li+)电池之间切换的简单方法。该设计仍将保持应用电路的+5V不间断电压。
需要三个关键的电路功能:
高效的Li+电池充电器
高效升压转换器,可将电池电压转换为+5V
低损耗切换电路,可在主直流电源和备用Li+电池之间自动切换
如图1所示,U1为高性能电池充电器(MAX8903),能够提供高达2A的电流为单节电池充电。电阻 RIDC 和 RISET 分别设置直流输入电流限值和充电电流设定点。由于不使用SYS输出(引脚23和24),因此充电电流将是恒定的,不受负载电流的影响。
Q1 和 Q2 是双通道 PNP 晶体管,采用 SC74 封装。这些晶体管与p沟道FET(Q4a和Q4b)一起使用,以形成理想的低损耗ORing二极管。ORing二极管配置的输出馈送至高效升压转换器U2 (MAX8815A)。当存在+5V输入电压时,MAX8903为电池充电。Q4a导通,因为R2上的电压相对于Q4a源电压提供负偏置。Q2b基极上的电压高于Q2a晶体管发射极上的电压。因此,Q2a关闭,Q2b导通,因为有足够的基极电流流经R3至地。由于Q2b现在完全导通,Q2b集电极上的电压非常接近输出电压。Q4b也偏置,因为其栅极和源极引脚之间的电压差接近于零。当+5V电源被移除或低于电池电压时,电路工作原理与上述Q4b、Q1a、Q1b、R4和R1相同。
MAX8815A (U2)为高效升压转换器,可提供超过1A的连续电流。由于MAX8815A的输入电压范围为3.0V至5V,因此即使输入为+5V,该升压转换器仍能提供高度稳定的5V输出。1
将升压置于+5V墙上适配器的电源路径中各有利弊。缺点是效率。与仅使用FET切换电路在墙上适配器电压和升压电池电压之间切换的电路相比,升压转换器将产生更多的功率损耗。然而,在输出端使用升压有一个很好的优势:它将调节+5V输出,并考虑适配器电缆中的IR压降。此外,将MAX8815A放在输出端可提供短路保护。
MAX8903
图1.该设计在外部+5V电源和可充电单节Li+电池之间切换,以提供恒定的+5V输出。
图2显示了用更少的器件实现该电路的方法。该方法使用MAX8903的SYS输出作为MAX8815A升压转换器的输入。该方法省去了晶体管Q1和Q2作为开关元件,并使用MAX8903的内部开关电路。
减少器件数量需要权衡取舍。这种方法的主要性能缺点是效率较低。当主输入连接时,MAX8903根据器件型号将输出调节至4.4V或4.325V。当电池电压处于VCHG点时,电压将SYS输出调节到这些电压之一。请参考MAX8903数据资料中的图4,了解电池充电时的VSYS电压曲线。第二个权衡是电池充电电流,它取决于负载。这意味着充电电流是输入电流限值(可设置为2A)与负载电流之差。因此,在全输出负载下,与输出轻负载相比,电池充电需要更长的时间。
最后,这种方法还有一个很好的优势:MAX8903的输入工作范围。输入电压范围额定为 4.5 至 16V,具有 20V 输入保护。图1中的电路受MAX8815A5.5V最大工作输入电压的限制。
MAX8903
图2.该设计还可在外部+5V电源和可充电单节Li+电池之间切换,以提供恒定的+5V输出。
审核编辑:郭婷
