为DS2784独立式电量计增加热保护
DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压和过流保护。然而,一些较新的Li+应用也需要热保护。本应用笔记说明如何在DS2784典型应用电路中增加MAX6506温度传感器和MAX4613模拟开关,实现可编程温度控制。DS2784的全部功能通过附加元件得以保持。
介绍
DS2784独立式电量计提供精密电压、温度和电流测量,以及内置的SHA-1认证算法。集成的安全电路可保护锂离子 (Li+) 电池免受过压、欠压、过流和短路故障的影响。为了提高安全性,可以在典型应用电路中增加可编程热保护,包括MAX6506双门限温度开关和MAX4613四通道SPST模拟开关。图1显示了带有这些附加IC的应用电路。
驱动器
图1.MAX6506和MAX4613可以添加到DS2784应用电路中,提供可编程热保护。(开关U1A–U1D代表MAX4613内部的四个开关。
原理图详细信息
MAX6506提供两个高电平有效、推挽输出驱动器,当温度超过其跳变门限时触发。ALARM 引脚温度阈值由工厂编程,而 WARN 引脚可由用户根据 S0 和 S1 引脚编程至低于 ALARM 阈值的水平。图 1 配置的设置使得 WARN 跳闸温度低于 ALARM 阈值 10°C。MAX6506的2.5V至5.5V V抄送范围和低 (40μA, 典型值) 电流消耗使其非常适合单节电池应用。
MAX4613提供两个常开(NO)单刀/单掷(SPST)开关和两个常闭(NC)单掷(NC)单掷(SPST)开关。MAX4613支持高达40V的电源电压。其V+引脚必须连接到DS2784的CP引脚,以便模拟开关能够将高压栅极驱动从放电控制(DC)和电荷控制(CC)引脚传递到保护FET。MAX4613的开关控制信号以独立的数字逻辑电源引脚(VL).VL必须与MAX6506连接到同一电源;因此,它连接到电池的正极端子。MAX4613的电源电流和逻辑电流均规定为最大5μA,总最大电流为10μA。
电路操作
当MAX6506的温度达到用户编程的WARN电平跳变点时,WARN引脚驱动高电平。这将禁用 U1B 并从 CC 保护 FET 中删除 CC 高压驱动器。同时,关闭开关U1D,CC保护FET栅极连接到电池电压。这样可以保持 CC 保护 FET 关闭并设置 V一般事务人员电压为零。WARN 引脚具有工厂设定的典型温度迟滞 5°C。
如果MAX6506的温度继续上升并达到工厂编程的报警电平跳变点,则ALARM引脚驱动高电平。这将禁用 U1C 并从直流保护 FET 中移除直流高压驱动器。同时,开关U1A闭合,直流保护FET栅极接V。党卫军.这样可以保持直流保护FET关闭。ALARM引脚的典型温度迟滞为2°C。 图2显示了电路工作原理。
驱动器
图2.在整个温度范围内进行 CC 和 DC 栅极操作。
结论
DS2784是一款功能齐全的独立电量计,提供精密模拟测量、Li+电池保护和SHA-1认证。保护电路可确保完整的电压和电流保护。本应用笔记详细介绍了DS2784提供可编程热保护的简单方法,只需在典型应用电路中增加两个IC。两个附加 IC 允许对 CC 和 DC FET 进行分级温度控制。DS2784的全部功能通过这些附加元件得以保留。
审核编辑:郭婷
