ECM工业能耗管理云平台,高效节能!
在我国的能源消耗中,工业企业是能源消耗的主要群体,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,传统方式进行各类工厂能耗的计量,造成能耗数据不完整、不准确、不全面,因而无法进行能耗分析与诊断,造成普遍在各种能耗计量不全面、管理不到位、能耗高等现象,对各种设备用能也没有行之有效的手段进行节能控制,所以存在各种用能浪费现象。
ECM工业能耗管理创新地依托于物联网、大数据和智能云计算等技术,将环保设备、生产设备用电和其他用电设备纳入云平台监控,通过关联分析、停电分析、能耗分析、AI技术等手段,及时发现环保治污设备未开启、停电、空转、减速、降频和异常关闭等异常工作状况。
一、解决痛点
人工抄表计量数据的不准确性,给财务核算带来了一定的麻烦;有一个“库”存储大量数据,为工厂分析用能现状和对未来的预测提供可靠的参考数据;没有完善的智能系统工具监测及评估能耗设备的用能效率。针对这些问题,ECM工业能耗管理平台有相应的功能解决上述问题,帮助工厂实现更高效的节能管理工作,让能源支出成本可控,提高工厂的经济效益。
二、主要功能
实时监控设备能耗远程控制配电柜内各支路通、断电,跳闸远程合闸。
支持用户自定义各种算法的预警规则编辑,及短信、微信、邮件、等各种扩展通知方式。
根据实时采集电量,形成时段曲线图、各设备3D饼图,报警数据实时刷新显示。
帮助业务解决海量接入及存储难题。
支持各电表数据采集的历史数据查看,并支持历史数据导出备份。
三、系统组成
能耗管理
系统组成
四、平台界面
能耗管理
大数据驾驶舱
能耗管理
平台界面
五、方案价值
对设备等重要特性数据进行采集,实现在线监控、记录、查询、统计、分析、修改、报警等操作,实现远程智能化管理,提高企业智能化管理水平。
用户可以按照年、月、日、时进行时段能耗及其费用的查询,以用电为例,可以方便统计出各车间、用能主系统的尖峰谷用电量和费用。
帮助管理人员及时分析能耗费用构成,评估采取错峰用能的节能空间。
制定针对不同行业需求的个性化数据监测模型,基于所监测企业的能耗源数据,进行异常的预警提示推送,帮助金融机构进行企业信贷风险管理。
收集设备运行数据,对产品能耗进行监测和评估。
六、产品规格
能耗管理
规格图
七、适用场景
能耗管理
适用场景
审核编辑 黄宇
