STM32F103单片机概述及环境搭建教程
控制/MCU
1936人已加入
1.1 STM32F103单片机概述
ARM公司在ARM11以后的产品改用Cortex命名,主要分为三种,Cortex-M系列,Cortex-R系列和Cortex-A系列,Cortex系列属于ARMv7架构,这是2010年为止ARM公司最新的指令集架构,其中Cortex-M主要用于低端的嵌入式控制系统中,Cortex-R主要用于实时系统中,Cortex-A系列则是用于操作系统,智能设备和移动电话等领域,比如常见的Cortex-A15(用于Android,Ubuntu等系统中)。
意法半导体(ST公司)开发的STM32就属于Cortex-M架构,该架构细分又可以分为M0,M0+,M3,H7等,以最常见的STM32F103为例,该芯片属于Cortex-M3架构,CPU主频72MHz,内置高精度ADC,USART,CAN,USB,SDIO等模块,极大的便于产品的设计。
以STM32F103ZET6为例,该芯片封装为LQFP-144,内置资源如下所示:
(1)1组17通道高精度ADC,1组15通道ADC,1组13通道ADC,转换速度可达1us;
(2)1组2路DAC输出;
(3)8组高级定时器(可以做电容捕捉,PWM输出,基本定时等功能);
(4)高精度RTC模块,2路时钟可选;
(5)1组CAN,支持任意波特率;
(6)2组硬件IIC;
(7)3组硬件SPI;
(8)5组串口
(9)1组SDIO模块,用于外接SD卡通信;
(10)1组USB模块,可做主机,可做从机;
(11)2组I2S模块,用于I2S通信;
(12)1组CRC模块;
(13)2组看门狗模块;
(14)1组DMA模块;
STM32F103ZET6实物图片如下图所示。
Cortex
1.2 STM32F103ZET6最小系统
1.2.1 原理图
Cortex
STM32F103的最小系统由备用电源,下载接口,滤波电容,启动端子和时钟电路组成,其中滤波电容主要用于稳定CPU电源端口电压,由于CPU电源端口有12组,所以利用12个100nF电容来稳定每个端口的电压,布线的时候,每个电容离着供电端口越近越好。
1.2.2 时钟电路
Cortex
单片机最小系统有两个晶体振荡器,其中8MHz提供主系统工作时钟脉冲,即CPU内核,系统总线和除RTC时钟外其他外设的工作时钟,32.768KHz时钟专用于CPU内部RTC时钟脉冲。
1.2.3 复位电路
Cortex
由于STM32F103属于低电平复位,所以设计了如上图所示电路进行复位,初始状态电容两端电压为0,相当于低电平,上电后,电容开始充电,随着充电时间的上升,电容两端电压呈现指数上升(电路分析中专门讲解过这部分内容),随着电容充满电,电容两端理论电压逐渐达到3.3V,此时复位结束,如果想要不断电复位,只需要按一下按键S1,按下按键后,电容对地放电,放完电后达到低电平,此时开始复位,然后重复上电复位的过程。
1.2.4 启动选择端口
Cortex
Cortex
STM32有三种启动方式,通过BOOT0和BOOT1的电平选择,具体分配如下表所示。
BOOT0 BOOT1 启动方式
0 × FLASH启动(用户闪存器启动)
1 0 系统存储器启动(主要用于串口下载)
1 1 SRAM启动,主要用于在SRAM中调试代码
一般启动程序都在FLASH中启动,如果出现芯片进入低功耗模式或者禁用了调试端口,那么串口激活是唯一的办法,所以建议设计产品的时候,BOOT0和BOOT1两个引脚用0Ω电阻引出来。
1.2.5 VBAT供电
Cortex
VBAT供电主要用于RTC和备份区域数据不丢失使用,当外部3.3V断电之后,二极管D1处于截止状态,此时D2负极处于电平,二极管D2正向导通,通过3V纽扣电池给VBAT供电,防止RTC和备份区域的数据丢失。
1.2.6 串口下载与SW仿真
Cortex
Cortex
STM32下载程序有两种方式,一种是传统的串口模式,通过BOOT0和BOOT1启动系统存储器,然后将程序烧写进FLASH中,然后断电,设置FLASH启动后就可以启动程序,还有一种特殊的方式,就是SW模式,SW模式一种单线FLASH烧写模式,通过CLK和DATA两根线,将程序直接烧写进FLASH,并且通过这两根线进行在线仿真,可以直接将CPU中所有寄存器的值全部实时读取,用于简化调试过程。这个功能是51单片机不会有的。
1.2.7 电源电路
Cortex
STM32F103采用3.3V电源进行供电,但是一般USB接口或者充电宝都是输出DC5V,这就需要一个LDO来进行电压变换,将5V电压转换为3.3V电压供STM32使用。
1.3 STM32工程创建
STM32的程序也是可以使用51的IDE编写的,KEIL作为集成开发环境,现在已经可以大多数主流CPU,比如之前的51系列,这次的ST系列,还有NXP公司的iMX系列等,下面来说明如何使用KEIL来创建STM32程序。
STM32的工程不同于51的工程,需要好几个文件来支持,由于这次创建的是空白工程,所以只需要创建主函数的c文件,启动汇编文件,和STM32寄存器文件。
(1)安装ARM版本的KEIL,从KEIL官网或者文中附带的链接下载安装包,安装时记住不能有中文路径,直接安装即可。
(2)安装STM32F1系列固件库,从KEIL官网找到安装包,下载后安装(注:KEIL版本必须是ARM版本的,C51版本安装不上)。
下载固件库之后,双击安装即可。
(3)在工程文件夹中创建四个子文件夹,HEADERWARE,OBJECT,USER和SYSTEM,各文件夹内容如下所示。
USER:存放工程文件,汇编启动文件与主函数的c文件
SYSTEM:存放系统文件,串口1文件和滴答时钟文件
HEADERWARE:存放其他的驱动文件
OBJECT:存放编译过程的链接文件以及最终的HEX文件
Cortex
(4)新建工程,输入工程保存路径后点击保存。
Cortex
Cortex
(5)选择目标芯片型号,我们使用的芯片型号是STM32F103ZET6
Cortex
Cortex
Cortex
(6)点击工程设置,添加系统文件夹
Cortex
点击红框选中的位置来新建文件夹,双击新建的文件夹修改名称,创建和步骤3目录一样的文件夹,如下图所示。
Cortex
(7)创建启动汇编文件
Cortex
点击保存,输入文件名stm32f103x.s后保存进User文件夹。
Cortex
输入以下代码,由于以下代码是固定的,所以可以直接复制
Stack_Size    EQU    0x00000400
        AREA  STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem    SPACE  Stack_Size
__initial_sp
Heap_Size    EQU    0x00000200
        AREA  HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem    SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8
                THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT    __Vectors
                EXPORT    __Vectors_End
                EXPORT    __Vectors_Size
__Vectors    DCD    __initial_sp        ; Top of Stack
        DCD    Reset_Handler        ; Reset Handler
        DCD    NMI_Handler          ; NMI Handler
        DCD    HardFault_Handler      ; Hard Fault Handler
        DCD    MemManage_Handler      ; MPU Fault Handler
        DCD    BusFault_Handler      ; Bus Fault Handler
        DCD    UsageFault_Handler      ; Usage Fault Handler
        DCD    0              ; Reserved
        DCD    0              ; Reserved
        DCD    0              ; Reserved
        DCD    0              ; Reserved
        DCD    SVC_Handler          ; SVCall Handler
        DCD    DebugMon_Handler      ; Debug Monitor Handler
        DCD    0              ; Reserved
        DCD    PendSV_Handler        ; PendSV Handler
        DCD    SysTick_Handler        ; SysTick Handler
        ; External Interrupts
        DCD     WWDG_IRQHandler        ; Window Watchdog
        DCD     PVD_IRQHandler        ; PVD through EXTI Line detect
        DCD     TAMPER_IRQHandler      ; Tamper
        DCD     RTC_IRQHandler        ; RTC
        DCD     FLASH_IRQHandler      ; Flash
        DCD     RCC_IRQHandler        ; RCC
        DCD     EXTI0_IRQHandler      ; EXTI Line 0
        DCD     EXTI1_IRQHandler      ; EXTI Line 1
        DCD     EXTI2_IRQHandler      ; EXTI Line 2
        DCD     EXTI3_IRQHandler      ; EXTI Line 3
        DCD     EXTI4_IRQHandler      ; EXTI Line 4
        DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler  ; DMA1 Channel 1
        DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler  ; DMA1 Channel 2
        DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler  ; DMA1 Channel 3
        DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler  ; DMA1 Channel 4
        DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler  ; DMA1 Channel 5
        DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler  ; DMA1 Channel 6
        DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler  ; DMA1 Channel 7
        DCD     ADC1_2_IRQHandler      ; ADC1 & ADC2
        DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
        DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler  ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
        DCD     CAN1_RX1_IRQHandler      ; CAN1 RX1
        DCD     CAN1_SCE_IRQHandler      ; CAN1 SCE
        DCD     EXTI9_5_IRQHandler      ; EXTI Line 9..5
        DCD     TIM1_BRK_IRQHandler      ; TIM1 Break
        DCD     TIM1_UP_IRQHandler      ; TIM1 Update
        DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and Commutation
        DCD     TIM1_CC_IRQHandler      ; TIM1 Capture Compare
        DCD     TIM2_IRQHandler        ; TIM2
        DCD     TIM3_IRQHandler        ; TIM3
        DCD     TIM4_IRQHandler        ; TIM4
        DCD     I2C1_EV_IRQHandler      ; I2C1 Event
        DCD     I2C1_ER_IRQHandler      ; I2C1 Error
        DCD     I2C2_EV_IRQHandler      ; I2C2 Event
        DCD     I2C2_ER_IRQHandler      ; I2C2 Error
        DCD     SPI1_IRQHandler        ; SPI1
        DCD     SPI2_IRQHandler        ; SPI2
        DCD     USART1_IRQHandler      ; USART1
        DCD     USART2_IRQHandler      ; USART2
        DCD     USART3_IRQHandler      ; USART3
        DCD     EXTI15_10_IRQHandler    ; EXTI Line 15..10
        DCD     RTCAlarm_IRQHandler      ; RTC Alarm through EXTI Line
        DCD     USBWakeUp_IRQHandler    ; USB Wakeup from suspend
        DCD     TIM8_BRK_IRQHandler      ; TIM8 Break
        DCD     TIM8_UP_IRQHandler      ; TIM8 Update
        DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8 Trigger and Commutation
        DCD     TIM8_CC_IRQHandler      ; TIM8 Capture Compare
        DCD     ADC3_IRQHandler        ; ADC3
        DCD     FSMC_IRQHandler        ; FSMC
        DCD     SDIO_IRQHandler        ; SDIO
        DCD     TIM5_IRQHandler        ; TIM5
        DCD     SPI3_IRQHandler        ; SPI3
        DCD     UART4_IRQHandler      ; UART4
        DCD     UART5_IRQHandler      ; UART5
        DCD     TIM6_IRQHandler        ; TIM6
        DCD     TIM7_IRQHandler        ; TIM7
        DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler  ; DMA2 Channel1
        DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler  ; DMA2 Channel2
        DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler  ; DMA2 Channel3
        DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler  ; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
        AREA    |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler  PROC
        EXPORT    Reset_Handler        [WEAK]
        IMPORT    __main
        LDR      R0, =__main
        BX      R0
        ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler    PROC
        EXPORT    NMI_Handler          [WEAK]
        B    .
        ENDP
HardFault_Handler        PROC
        EXPORT    HardFault_Handler      [WEAK]
        B    .
        ENDP
MemManage_Handler        PROC
        EXPORT    MemManage_Handler      [WEAK]
        B    .
        ENDP
BusFault_Handler        PROC
        EXPORT    BusFault_Handler      [WEAK]
        B    .
        ENDP
UsageFault_Handler        PROC
        EXPORT    UsageFault_Handler      [WEAK]
        B    .
        ENDP
SVC_Handler    PROC
        EXPORT    SVC_Handler          [WEAK]
        B    .
        ENDP
DebugMon_Handler        PROC
        EXPORT    DebugMon_Handler      [WEAK]
        B    .
        ENDP
PendSV_Handler  PROC
        EXPORT    PendSV_Handler        [WEAK]
        B    .
        ENDP
SysTick_Handler  PROC
        EXPORT    SysTick_Handler        [WEAK]
        B    .
        ENDP
Default_Handler  PROC
        EXPORT    WWDG_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    PVD_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    TAMPER_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT    RTC_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    FLASH_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    RCC_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    EXTI0_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI1_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI2_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI3_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI4_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel1_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel2_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel3_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel4_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel5_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel6_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA1_Channel7_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    ADC1_2_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    CAN1_RX1_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    CAN1_SCE_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI9_5_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM1_BRK_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM1_UP_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM1_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
        EXPORT    TIM1_CC_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM2_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    TIM3_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    TIM4_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    I2C1_EV_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    I2C1_ER_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    I2C2_EV_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    I2C2_ER_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    SPI1_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    SPI2_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    USART1_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    USART2_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    USART3_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    EXTI15_10_IRQHandler    [WEAK]
        EXPORT    RTCAlarm_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    USBWakeUp_IRQHandler    [WEAK]
        EXPORT    TIM8_BRK_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM8_UP_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM8_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
        EXPORT    TIM8_CC_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    ADC3_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    FSMC_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    SDIO_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    TIM5_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    SPI3_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    UART4_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    UART5_IRQHandler      [WEAK]
        EXPORT    TIM6_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    TIM7_IRQHandler        [WEAK]
        EXPORT    DMA2_Channel1_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA2_Channel2_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA2_Channel3_IRQHandler  [WEAK]
        EXPORT    DMA2_Channel4_5_IRQHandler  [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC1_2_IRQHandler
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_BRK_IRQHandler
TIM1_UP_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
RTCAlarm_IRQHandler
TIM8_BRK_IRQHandler
TIM8_UP_IRQHandler
TIM8_CC_IRQHandler
ADC3_IRQHandler
FSMC_IRQHandler
SDIO_IRQHandler
TIM5_IRQHandler
SPI3_IRQHandler
UART4_IRQHandler
UART5_IRQHandler
TIM6_IRQHandler
TIM7_IRQHandler
        B    .
        ENDP
        ALIGN
; User Stack and Heap initialization
        IF      :DEF:__MICROLIB
        EXPORT    __initial_sp
        EXPORT    __heap_base
        EXPORT    __heap_limit
        ELSE
        IMPORT    __use_two_region_memory
        EXPORT    __user_initial_stackheap
        LDR    R0, =  Heap_Mem
        LDR    R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
        LDR    R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
        LDR    R3, = Stack_Mem
        BX    LR
        ALIGN
        ENDIF
        END
(8)修改链接文件与HEX文件的保存路径
Cortex
修改HEX的保存路径
Cortex
修改链接文件的保存路径
Cortex
(9)创建主函数的c文件,创建步骤与步骤7一样,只不过保存的时候,文件后缀变为c,例如1.c。将主函数的c文件保存到User目录下
Cortex
(10)在c文件下输入如下代码
#include
int main()
  while( 1 )
(11)将刚才创建的2个文件添加进工程
Cortex
Cortex
