最近,有位读者问起一个奇怪的事情,他说他想抓一个baidu.com的数据包,体验下看包的乐趣。
但却发现“抓不到”,这就有些奇怪了。
我来还原下他的操作步骤。
首先,通过ping命令,获得访问百度时会请求哪个IP。
$ ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.66.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=1 ttl=49 time=30.6 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=2 ttl=49 time=30.6 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=3 ttl=49 time=30.6 ms
从上面的结果可以知道请求baidu.com时会去访问39.156.66.10。
于是用下面的tcpdump命令进行抓包,大概的意思是抓eth0网卡且ip为39.156.66.10的网络包,保存到baidu.pcap文件中。
$ tcpdump -i eth0 host 39.156.66.10 -w baidu.pcap
此时在浏览器中打开baidu.com网页。或者在另外一个命令行窗口,直接用curl命令来模拟下。
$ curl 'https://baidu.com'
按理说,访问baidu.com的数据包肯定已经抓下来了。
然后停止抓包。
再用wireshark打开baidu.pcap文件,在过滤那一栏里输入http.host == "baidu.com"。
此时发现,一无所获。
在wireshark中搜索baidu的包,发现一无所获这是为啥?
到这里,有经验的小伙伴,其实已经知道问题出在哪里了。
这其实是因为他访问的是HTTPS协议的baidu.com。HTTP协议里的Host和实际发送的request body都会被加密。
正因为被加密了,所以没办法通过http.host进行过滤。
但是。
虽然加密了,如果想筛选还是可以筛的。
HTTPS握手中的Client Hello阶段,里面有个扩展server_name,会记录你想访问的是哪个网站,通过下面的筛选条件可以将它过滤出来。
tls.handshake.extensions_server_name == "baidu.com"
通过tls的扩展server_name可以搜索到baidu的包
此时选中其中一个包,点击右键,选中Follow-TCP Stream。
右键找到tcp 流这个TCP连接的其他相关报文全都能被展示出来。
HTTPS抓包从截图可以看出,这里面完整经历了TCP握手和TLS加密握手流程,之后就是两段加密信息和TCP挥手流程。
可以看出18号和20号包,一个是从端口56028发到443,一个是443到56028的回包。
一般来说,像56028这种比较大且没啥规律的数字,都是客户端随机生成的端口号。
而443,则是HTTPS的服务器端口号。
HTTP用的是80端口,如果此时对着80端口抓包,也会抓不到数据。
粗略判断,18号和20号包分别是客户端请求baidu.com的请求包和响应包。
点进去看会发现URL和body都被加密了,一无所获。
那么问题就来了。有没有办法解密里面的数据呢?
有办法。我们来看下怎么做。
还是先执行tcpdump抓包
然后在另外一个命令行窗口下执行下面的命令,目的是将加密的key导出,并给出对应的导出地址是/Users/xiaobaidebug/ssl.key。
$ export SSLKEYLOGFILE=/Users/xiaobaidebug/ssl.key
然后在同一个命令行窗口下,继续执行curl命令或用命令行打开chrome浏览器。目的是为了让curl或chrome继承这个环境变量。
或者
$ open -a Google Chrome #在mac里打开chrome浏览器
此时会看到在/Users/xiaobaidebug/下会多了一个ssl.key文件。
这时候跟着下面的操作修改wireshark的配置项。
打开wireshark的配置项
找到Protocols之后,使劲往下翻,找到TLS那一项。
在配置项中找到Protocols
将导出的ssl.key文件路径输入到这里头。
在Protocols中找到TLS那一栏点击确定后,就能看到18号和20号数据包已经被解密。
解密后的数据包内容
此时再用http.host == "baidu.com",就能过滤出数据了。
解密后的数据包中可以过滤出baidu的数据包到这里,其实看不了数据包的问题就解决了。
但是,新的问题又来了。
ssl.key文件是个啥?
这就要从HTTPS的加密原理说起了。
HTTPS的握手过程比较繁琐,我们来回顾下。
先是建立TCP连接,毕竟HTTP是基于TCP的应用层协议。
在TCP成功建立完协议后,就可以开始进入HTTPS阶段。
HTTPS可以用TLS或者SSL啥的进行加密,下面我们以TLS1.2为例。
总的来说。整个加密流程其实分为两阶段。
第一阶段是TLS四次握手,这一阶段主要是利用非对称加密的特性各种交换信息,最后得到一个"会话秘钥"。
第二阶段是则是在第一阶段的"会话秘钥"基础上,进行对称加密通信。
TLS四次握手我们先来看下第一阶段的TLS四次握手是怎么样的。
第一次握手:
• Client Hello:是客户端告诉服务端,它支持什么样的加密协议版本,比如 TLS1.2,使用什么样的加密套件,比如最常见的RSA,同时还给出一个客户端随机数。
第二次握手:
• Server Hello:服务端告诉客户端,服务器随机数 + 服务器证书 + 确定的加密协议版本(比如就是TLS1.2)。
第三次握手:
• Client Key Exchange: 此时客户端再生成一个随机数,叫 pre_master_key 。从第二次握手的服务器证书里取出服务器公钥,用公钥加密 pre_master_key,发给服务器。
• Change Cipher Spec: 客户端这边已经拥有三个随机数:客户端随机数,服务器随机数和pre_master_key,用这三个随机数进行计算得到一个"会话秘钥"。此时客户端通知服务端,后面会用这个会话秘钥进行对称机密通信。
• Encrypted Handshake Message:客户端会把迄今为止的通信数据内容生成一个摘要,用"会话秘钥"加密一下,发给服务器做校验,此时客户端这边的握手流程就结束了,因此也叫Finished报文。
第四次握手:
• Change Cipher Spec:服务端此时拿到客户端传来的 pre_master_key(虽然被服务器公钥加密过,但服务器有私钥,能解密获得原文),集齐三个随机数,跟客户端一样,用这三个随机数通过同样的算法获得一个"会话秘钥"。此时服务器告诉客户端,后面会用这个"会话秘钥"进行加密通信。
• Encrypted Handshake Message:跟客户端的操作一样,将迄今为止的通信数据内容生成一个摘要,用"会话秘钥"加密一下,发给客户端做校验,到这里,服务端的握手流程也结束了,因此这也叫Finished报文。
四次握手中,客户端和服务端最后都拥有三个随机数,他们很关键,我特地加粗了表示。
第一次握手,产生的客户端随机数,叫client random。
第二次握手时,服务器也会产生一个服务器随机数,叫server random。
第三次握手时,客户端还会产生一个随机数,叫pre_master_key。
这三个随机数共同构成最终的对称加密秘钥,也就是上面提到的"会话秘钥"。
三个随机数生成对称秘钥你可以简单的认为,只要知道这三个随机数,你就能破解HTTPS通信。
而这三个随机数中,client random 和 server random 都是明文的,谁都能知道。而pre_master_key却不行,它被服务器的公钥加密过,只有客户端自己,和拥有对应服务器私钥的人能知道。
所以问题就变成了,怎么才能得到这个pre_master_key?
服务器私钥不是谁都能拿到的,所以问题就变成了,有没有办法从客户端那拿到这个pre_master_key。
有的。
客户端在使用HTTPS与服务端进行数据传输时,是需要先基于TCP建立HTTP连接,然后再调用客户端侧的TLS库(OpenSSL、NSS)。触发TLS四次握手。
这时候如果加入环境变量SSLKEYLOGFILE就可以干预TLS库的行为,让它输出一份含有pre_master_key的文件。这个文件就是我们上面提到的/Users/xiaobaidebug/ssl.key。
将环境变量注入到curl和chrome中
但是,虽然TLS库支持导出key文件。但前提也是,上层的应用程序在调用TLS库的时候,支持通过SSLKEYLOGFILE环境触发TLS库导出文件。实际上,也并不是所有应用程序都支持将SSLKEYLOGFILE。只是目前常见的curl和chrome浏览器都是支持的。
再回过头来看ssl.key文件里的内容。
# SSL/TLS secrets log file, generated by NSS
CLIENT_RANDOM 5709aef8ba36a8eeac72bd6f970a74f7533172c52be41b200ca9b91354bd662b 09d156a5e6c0d246549f6265e73bda72f0d6ee81032eaaa0bac9bea362090800174e0effc93b93c2ffa50cd8a715b0f0
CLIENT_RANDOM 57d269386549a4cec7f91158d85ca1376a060ef5a6c2ace04658fe88aec48776 48c16429d362bea157719da5641e2f3f13b0b3fee2695ef2b7cdc71c61958d22414e599c676ca96bbdb30eca49eb488a
CLIENT_RANDOM 5fca0f2835cbb5e248d7b3e75180b2b3aff000929e33e5bacf5f5a4bff63bbe5 424e1fcfff35e76d5bf88f21d6c361ee7a9d32cb8f2c60649135fd9b66d569d8c4add6c9d521e148c63977b7a95e8fe8
CLIENT_RANDOM be610cb1053e6f3a01aa3b88bc9e8c77a708ae4b0f953b2063ca5f925d673140 c26e3cf83513a830af3d3401241e1bc4fdda187f98ad5ef9e14cae71b0ddec85812a81d793d6ec934b9dcdefa84bdcf3
这里有三列。
第一列是CLIENT_RANDOM,意思是接下来的第二列就是客户端随机数,再接下来的第三列则是pre_master_key。
但是问题又来了。
这么多行,wireshark怎么知道用哪行的pre_master_key呢?
wireshark是可以获得数据报文上的client random的。
比如下图这样。
Client Hello 里的客户端随机数
注意上面的客户端随机数是以 "bff63bbe5"结尾的。
同样,还能在数据报文里拿到server random。
找到server random
此时将client random放到ssl.key的第二列里挨个去做匹配。
就能找到对应的那一行记录。
ssl.key里的数据
注意第二列的那串字符串,也是以 "bff63bbe5"结尾的,它其实就是前面提到的client random。
再取出这一行的第三列数据,就是我们想要的pre_master_key。
那么这时候wireshark就集齐了三个随机数,此时就可以计算得到会话秘钥,通过它对数据进行解密了。
反过来,正因为需要客户端随机数,才能定位到ssl.key文件里对应的pre_master_key是哪一个。而只有TLS第一次握手(client hello)的时候才会有这个随机数,所以如果你想用解密HTTPS包,就必须将TLS四次握手能抓齐,才能进行解密。如果连接早已经建立了,数据都来回传好半天了,这时候你再去抓包,是没办法解密的。
• 文章开头通过抓包baidu的数据包,展示了用wireshark抓包的简单操作流程。
• HTTPS会对HTTP的URL和Request Body都进行加密,因此直接在filter栏进行过滤http.host == "baidu.com"会一无所获。
• HTTPS握手的过程中会先通过非对称机密去交换各种信息,其中就包括3个随机数,再通过这三个随机数去生成对称机密的会话秘钥,后续使用这个会话秘钥去进行对称加密通信。如果能获得这三个随机数就能解密HTTPS的加密数据包。
• 三个随机数,分别是客户端随机数(client random),服务端随机数(server random)以及pre_master_key。前两个,是明文,第三个是被服务器公钥加密过的,在客户端侧需要通过SSLKEYLOGFILE去导出。
• 通过设置SSLKEYLOGFILE环境变量,再让curl或chrome会请求HTTPS域名,会让它们在调用TLS库的同时导出对应的sslkey文件。这个文件里包含了三列,其中最重要的是第二列的client random信息以及第三列的pre_master_key。第二列client random用于定位,第三列pre_master_key用于解密。
审核编辑 :李倩
