MacOS/iOS Mach-O应用程序代码混淆
MachObfuscator混淆器
MachObfuscator是一个Apple MacOS平台上与编程语言无关的Mach-O二进制符号混淆器。专业术语:
(1).混淆器
一种使软件难以逆向的工具
(2).二进制混淆器
一种混淆器,它在机器代码上运行,而不是在源代码上运行
(3).符号混淆器
一种仅混淆符号名称的混淆器,不会改变程序控制流。
MachObfuscator直接转换Mach-O文件中的符号。Mach-O格式主要用于Apple平台,作为可执行文件和库的机器代码容器。MachObfuscator不需要访问应用程序源代码以对其进行模糊处理。
编程语言
MachObfuscator混淆器,演示效果
MachObfuscator混淆SampleApp.app应用
编程语言
通过在MachOView中打开app的主要可执行文件可以看到结果。MachOView显示模糊的Objc选择器:
编程语言
混淆的Objc类名:
编程语言
上面仅显示了样本部分混淆前后的效果。
使用说明
$ ./MachObfuscator
usage: ./MachObfuscator [-qvdhtD] [-m mangler_key] APP_BUNDLE
  Obfuscates application APP_BUNDLE in-place.
Options:
  -h, --help              help screen (this screen)
  -q, --quiet             quiet mode, no output to stdout
  -v, --verbose           verbose mode, output verbose info to stdout
  -d, --debug             debug mode, output more verbose info to stdout
  --dry-run               analyze only, do not save obfuscated files
  --erase-methtype        erase methType section (objc/runtime.h methods may work incorrectly)
  -D, --machoview-doom    MachOViewDoom, MachOView crashes after trying to open your binary (doesn't work with caesarMangler)
  --swift-reflection      obfuscate Swift reflection sections (typeref and reflstr). May cause problems for Swift >= 4.2
  --objc-blacklist-selector NAME[,NAME...]  do not obfuscate given selectors
  --objc-blacklist-selector-regex REGEXP    do not obfuscate selectors matching given regular expression
  --preserve-symtab       do not erase SYMTAB strings
  --erase-section SEGMENT,SECTION    erase given section, for example: __TEXT,__swift5_reflstr
  --erase-source-file-names PREFIX   erase source file paths from binary. Erases paths starting with given prefix
                                     by replacing them by constant string
  --replace-cstring STRING           replace arbitrary __cstring with given replacement (use with caution). Matches entire string,
  --replace-cstring-with STRING      adds padding 0's if needed. These options must be used as a pair.
  --skip-all-frameworks              do not obfuscate frameworks
  --skip-framework framework         do not obfuscate given framework
  --obfuscate-framework framework    obfuscate given framework (whitelist for --skip-all-frameworks)
  -m mangler_key,
  --mangler mangler_key   select mangler to generate obfuscated symbols
Development options:
  --xx-no-analyze-dependencies       do not analyze dependencies
Available manglers by mangler_key:
  caesar - ROT13 all objc symbols and dyld info
  realWords - replace objc symbols with random words (dyld info obfuscation supported)
MachObfuscator混淆
(1).查找应用包中的所有可执行文件,
(2).以递归方式搜索所有依赖库,这些库的依赖关系等等,
(3).搜索应用包中的所有NIB文件,
(4).区分可模糊文件(应用程序包中的文件)和不可模糊文件(应用程序包外部的文件)
(5).从整个依赖图中收集Obj-C符号,导出尝试和导入列表,
(6).创建符号白名单和符号黑名单(在不可混淆的文件中使用的符号),
(7).使用选定的漫游器修改白名单符号,导出尝试和导入列表,
(8).替换可混淆文件中的符号,
(9).清除可选的部分,
(10).一次保存所有文件。
https://github.com/nigel193/ios-developer-tools
https://github.com/kam800/MachObfuscator
https://github.com/zayki/MachObfuscator
审核编辑 :李倩
