对于嵌入式软件来说,方案设计时,常常会写详细设计文档。比如我这一周,有两天时间都在写文档。
我觉得详细设计文档,能说清楚设计的内容就差不多了,可以用流程图、思维导图、框图来做说明,配合少许文字。必要的时候,可以定义出一些对外服务的接口,或者备注需要外部模块提供的接口。
1引言
1.1编写目的
该文档在概要设计的基础上,进一步的细化系统结构,展示了软件结构的图标,物理设计、数据结构设计、及算法设计、详细的介绍了系统各个模块是如何实现的,包括涉及到的算法,逻辑流程等。 预期的读者:程序员
1.2背景
a. 待开发软件系统的名称:机房收费系统 b. 项目的任务提出者:张老板 c. 项目的开发者:齐先生 d. 项目的用户:志晟网络的全体用户 e. 运行该软件的计算站(中心):志晟网络全体硬件设备
1.3定义
系统结构:对系统整体布局的宏观的描述 算法:对于程序内部流程计算的逻辑表达方式。
1.4参考资料
列出有关的参考资料,如: a. 详细设计说明书(G8567——88) b. 《软件工程概述》 李存珠编著 南京大学计算机系出版 2001年8月
2程序系统的结构
3一般用户设计说明
3.1程序描述
该程序指对学生的上下机情况及学生信息进行查看,没有涉及管理功能,只是将学生的信息输入数据库,经过系统处理后得到新的数据信息。
3.2功能
3.3性能
3.3.1精度
软件的输入精度:只保留整数部分 软件的输出精度:只保留整数部分 传输过程中的精度:只保留整数部分
3.3.2灵活性
A.运行环境的变化:该软适用于现在流行的操作系统。 B.精度和有效时限的变化:因不同情况而变化。 C.计划的变化和改进:根据用户的需求随时软件做出更新和升级。
3.3.3时间特性的要求。
相应时间:0.5s内 更新处理时间:0.5s内 数据的更换和传送时间:1s内
3.4输人项
3.5输出项
3.6算法
时间差=下机时间-上机时间 金额按照基本数据设定和时间差判断金额的计算方法
3.7流程逻辑
3.8接口
3.9存储分配
3.10注释设计
说明准备在本程序中安排的注释,如: a. 在模块首部注释说明模块开始编写时间、编写人员及其基本功能 b. 在变量声明阶段,大概说明变量的类型和用途 c. 在判断、循环或者顺序枝分点上注释说明程序代码的功能
3.11限制条件
必须保证程序正常的连接到服务器
3.12测试计划
测试用例:选取有代表性的数据,避免使用穷举法 测试方法:使用白盒测试法,语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖等操作。
3.13尚未解决的问题
暂无
4操作员设计说明
4.1程序描述
该程序指对学生的上下机情况及学生信息进行查看,包括注册、充值、修改信息、退卡以及对操作员工作记录的查询工作。一般用户没有此权限。
4.2功能
4.3性能
4.3.1精度
4.3.2灵活性
4.3.3时间特性的要求。
4.4输人项
4.5输出项
4.6算法
总金额=剩余金额+充值金额 剩余金额=总金额-消费金额 退还金额=剩余金额-消费金额
4.7流程逻辑
4.8接口
4.9存储分配
4.10注释设计
说明准备在本程序中安排的注释,如: d. 在模块首部注释说明模块开始编写时间、编写人员及其基本功能 e. 在变量声明阶段,大概说明变量的类型和用途 f. 在判断、循环或者顺序枝分点上注释说明程序代码的功能
4.11限制条件
必须保证程序正常的连接到服务器
4.12测试计划
主要在注册模块、注意选取不同的数据,确保输入数据合法,符合规定的范围 对于充值、退卡以及信息维护模块,举例测试并观察测试结果是否符合逻辑规律。
4.13尚未解决的问题
暂无
5管理员设计说明
5.1程序描述
管理员模块主要是对整个系统的管理,包括对操作员的查看和管理,用户的添加和删除,系统基本数据的设定以及结账工作。
5.2功能
5.3性能
5.3.1精度
5.3.2灵活性
5.3.3时间特性的要求。
5.4输人项
5.5输出项
5.6算法
5.7流程逻辑
5.8接口
5.9存储分配
5.10注释设计
5.11限制条件
必须保证程序正常的连接到服务器
5.12测试计划
A.主要在结账模块,注意选取不同的时间段,观察结账是否符合系统逻辑运算法则 B.对于添加删除用户模块,举例测试并观察测试结果是否符合逻辑规律 C.最后是日结账单和周接账单,检验报表是否正确,能否正确预览和打印。
审核编辑 :李倩
