Zemax:安装Ansys版本的OpticStudio
本文介绍了OptiStudio的Ansys版本的安装以及用于配置对Ansys许可证的访问的链接。
开始前的重要说明
这仅适用于将使用AnsysFlexlm 许可证的人员。Ansys版本的Opticstudio不能与旧版Zemax许可证一起使用。Opticstudio的旧版Zemax版本不适用于Ansys许可证。
如果您要在此机器上激活旧版软密钥许可证或拥有以T 或L 开头的红色USB 许可证(如L100000),请参阅本文。
如果您已获得以T 或L开头的网络许可证(如L100000),请参阅本文的“在客户端计算机上安装”部分。
先决条件
安装过程需要管理员权限才能正确安装所有组件、权限和先决条件。
需要64 位Intel 或AMDWindows 7、810 或11系统(或等效的Server2012 或更高版本)。注意:不支持基于Apple M1的CPU 和WINdowsARM 版本。
安装
首先,从Ansys下载页面或您的ZemaxProfile下载AnsysZemax Opticstudio 版本,然后启动安装文件。
您将看到以下屏幕。仔细阅读并选择“同意”许可条款。单击安装开始。
ANSYS
接下来,您将收到一个Windows UAC 提示,以允许程序进行更改。选择是,因为这是允许访问许可证所必需的。
ANSYS
安装将继续使用先决条件和应用程序文件。
ANSYS
设置完成后,您可以关闭安装应用程序。
ANSYS
启动光学工作室
从开始菜单打开“AnsysZemax OpticStudio”文件夹以找到该版本的OpticStudio。
ANSYS
一旦应用程序启动,它将复制OpticStudio DATA 文件,包括样品和目录。默认情况下,这些文件会复制到名为Zemax 的子文件夹中的Documents 文件夹中。
如果您正在升级并指定了不同的DATA 位置,它将使用现有的位置。
ANSYS
如果应用程序启动,您就完成了!
配置许可证
如果您收到许可错误或被带到许可实用程序应用程序,您将需要配置您的机器以访问Ansys 许可。
审核编辑 :李倩
